Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Фантомное питание микрофона BM800, питание постоянным током.
    Приобрёл китайский микрофон с фантомным питанием, но без 18ти вольтового источника для самой фантомки. На корпусе указано AC18V, подразумевается источник переменного тока, но у меня есть с нужным напряжением но постоянным током. Заработает он или же просто сгорит при подключении постоянного блока?
    Прикладываю фото внутренностей.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,559
    2
    uy3ig
    Насколько я знаю фантомное питание должно быть 48в DC. При отличном от этого напряжении микрофон работает хуже.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 09.09.2023 в 17:20.
    uy3ig
    У китайцев такой комплект
Название:	Фабрика форматовAc9447092a5ae486d82be32d13de7c7b8i.jpg
    Аватар для roma59
    Горловка
    704
    UR9IZ
    Что значит фантомное ?Второй раз за сутки вижу это слово
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  6. Спасибо от Vedmid
  7. #6
    Конкретно в этой теме этот термин применен неправильно. Если взять например два симметричных трансформатора и соединить друг с другом, то в отводы можно подать питание либо еще один сигнал. Применяется этот способ редко, по сильной нужде, поскольку все благостно пока соблюдена симметрия. Но стоит одной жиле кабеля просесть изоляцией и все запоет как большой театр. Когда-то применял такое соединение чтобы по четверке с сигналами телемеханики пропустить обычный телефон. Трансформаторов в службе тогда от списанной аппаратуры навалом было. СССР. Твори, выдумывай, пробуй...
    Виктор
  8. #7
    Не сгорит. В Вашем устройстве виден мостик, т.е. полярность подключения внешнего ДС 18В не играет роли.
    Дальше, там же виден стабилизатор, на котором написано какое напряжение он выдаёт.
    Здесь важно, чтобы Ваших ДС 18В хватило для его нормальной работы потому, что из АС 18В получится примерно: 18х1,41= 25,38В.
    Не обязательно. Есть и 36В-52В, скорее всего есть и другие напряжения.
    Последний раз редактировалось npol; 09.09.2023 в 19:39.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  1. ic 78/718 питание
    от sokolik в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2021, 21:04
  2. CW в "Радио-76": "ключевание" постоянным током?
    от paguo-76M2fet в разделе Для начинающих
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 19:07
  3. Электретный микрофон и фантомное питание 48v
    от Victor в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.01.2012, 12:03
  4. УМ >= 100 Вт, питание 12В
    от kab в разделе КВ усилители
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:52
