Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 134
Тема: 2 шт. двухтактных УМ на двух ГУ-81, и сложение их мощностей
    Заблокирован
    москва
    36
    Добрый день!
    Хочу собрать КВ УМ (10 - 20МГц) в качестве генератора плазмы для одного научного прибора. Необходимая мощность постоянная 2-3 кВт. Генератор требуется одночастотным, т.е. после настройки и экспериментов, будет выбрана только одна частота. Общая схема - с маломощного задающего источника сигнал подается или сразу на УМ или если потребуется поставлю предусилитель. Выход УМ настраивается на 50 Ом, далее идет на устройство авто-согласования, а потом уже нагрузка. Не хочу рассматривать авто-генераторные схемы, так как необходимо гибко регулировать уровень выходной мощности, по этому хочу именно через УМ работать.
    У меня большой опыт в разработки в силовой электроники, высоковольтной, аналоговой электроники в том числе СВЧ и НЧ ламповой техники, всякая цифра. Но вот с мощной ВЧ необходимо поработать впервые. Да, сразу залезать на такие мощности, кто то скажет, что это безумие. Но мне также говорили, когда я разработал и запустил свое первое в жизни СВЧ устройство УМ с широкополосной ЛОВ на 10 кВт в импульсе)) и все прекрасно работало и работает ))) Я и с ВЧ справлюсь, не привыкать))
    После долгих раздумий, выбора между транзистор/лампа, компоновки.
    Решил что для меня оптимальным будет УМ на чем то недорогом и распространенном, решил использовать ГУ-81М (или ГУ-46) в двухтакте. В относительно щадящем режиме снять с пары около 800Вт. Собрать таких 3 штуки и затем сложить мощности. Или раскочегарить пару до 1 кВт и сложить 2 УМ.
    Я не хочу делать сразу 2 кВт, на одной лампе, т.к. насколько я прозондировал, подобные лампы дороги и редки, а я все же закладываю, что могу что то спалить). И начинать работать с УМ на 500-800Вт, все же намного проще чем сразу на 2 кВт залезать.
    Паралеллить две ГУ-81 в одном плече, не хочу, так как прекрасно знаю что такое подбор ламп в matching четверки ))))
    Очень хочу все таки ставить на выходе каждого УМ трансформатор с гальванической развязкой. Я как высоковольтник силовик, так намного спокойней спать будет.
    Собственно для меня пока основной вопрос к форумчанам таков, подскажите пожалуйста какие-то оптимальные конструкции КВ трансформаторов под эти лампы, мощности и не требующуюся широкополосность, а так же конструкции по сложению мощностей.
    Огромное спасибо!
    например в передатчике ПКМ-5 на выходе стоит согласующе-симметрирующий трансформатор на ферр. кольцах... это достаточно серьёзное монструозное сооружение.. самостоятельно изготовить подобное - это утопия...
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,367
    RV3MP
    ГУ81 Самая "гуманная" лампа для экспериментов.
    Если, что то пойдёт не так - "напомнит" оранжевым(даже белым) цветом анода, будет бороться за свою живучесть.
    Сразу - не сдохнет. Если, насилие не превысит разумные нормы.
    Дерзайте.
    RV3MP Миша. http://websdr.srr76.ru/
    Заблокирован
    москва
    36
    нет не тесла... и на форумах и на ютубе полно конструкций на 1кВт. У меня же еще и проще - не нужна широкополосность...
    Воронеж
    1,511
    R3KAS
    Если широкополосность не требуется, то сумматор/делитель Викинсона на коаксиальных кабелях. Процентов 10-15 перекрытия по частоте он обеспечивает.
    Возможные варианты: http://www.vhfdx.ru/apparatura/o-slo...y-tranzistorov
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #6
    Куда проще - загоняем 2 лампы в колебательный режим (самовозбуд) по схеме мультивибратора...
    Не нужно ни задающего , ни драйвера...ничего не нужно.
    Нужно - мощный БП, мощный контур на керамике, вакуумный КПЕ... ну и две лампы не жаренных.
    ...а можно В КАЖДОЕ плечо параллельно по еще одной лампы....т.2х2хГУ81М
    Хатуль мадан.
  8. #7
    Заблокирован
    москва
    36
    Нужна регулировка довольно шустрая мощности, в том числе импульсный режим, связываться с активными циркуляторами и здоровыми баластными нагрузками не очень комильфо. Да и любой авто-возбуд, нет нет да и в авто-разогрев перейдет ))))
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.09.2023 в 01:14. Причина: П.6.2 правил
  9. #8
    Энергодар УКРАИНА
    890
    UR4QRC
    Возьмите за основу схему мед.прибора " Ундатерм" по другому-УВЧ 80. Работает сутками и ни куда не разгоняется.
  10. #9
    Череповец
    2,706
    RN1QA
    Ну дак минус в сетки Вам в помощь.
    Юрий.
  11. #10
    Энгельс
    12,584
    RK4CI
    Вы не написали главного, на какую нагрузку будет работать этот УМ, на какую нагрузку будут работать трансформаторы сложения мощности. Одно дело трансформаторы в анодной цепи, которые выполнить весьма проблематично, и совсем другая история сложения мощностей на 50 омах. Ну и ничего про класс работы УМ. Требуется линейное усиление сигнала, или это просто какой то не модулированный сигнал, когда лампа вполне может работать в классе С.
  1. HLA-300V PLUS (Сложение мощности двух ус.)
    от RA0FO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 11:26
  2. Сложение мощностей ламповых усилителей
    от admin в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2015, 20:34
  3. Устройство сложения мощностей
    от Relav в разделе Технический кабинет
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.10.2014, 20:28
  4. Сложение ЭМФ
    от дмитрий 1986 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 21:09
  5. ВКС двухтактных РА на лампах
    от RA3QVS в разделе КВ усилители
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 15:27
