Если взять сигнал с первой ПЧ 69МГц, то придётся заморачиваться с подавлением зеркалки по НЧ. Способы известны, но громоздки. Если попробовать преобразовать в 12КГц сигнал второй ПЧ 9.0115МГц , то получаем ту же проблему плюс пролезание в тракт ПЧ сигнала дополнительного опорника. Если взять сигнал ПОСЛЕ фильтра второй ПЧ, то получим очень маленькую полосу обзора. Так что пришлось остановиться на третьем варианте. Берём сигнал с пятой ноги микросхемы IC791 (обозначение по схеме в сервисном мануале) Причём благодаря наличию фильтра на входе, нерабочая боковая давится и вся схема представляет элементарный преобразователь частоты. В качестве опорного используется доступный пьезорезонатор на 455КГц, выдранный из ПДУ от телеящика.
Вроде, всё.
