Страница 37 из 39 ПерваяПервая ... 27343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 383
Тема: Панорамный индикатор TRX на базе SDR
  1. #361
    Начал собирать комплектующие для панорамной приставки по схеме RZ6FY для FT-900 и столкнулся с проблемой найти КГ на частоты 74-78 Мгц со старых материнок. Вопрос: обязательно ли частота КГ должна быть выше ПЧ трансивера ( в моем случае 70455кгц )? Схему приставки прилагаюНажмите на изображение для увеличения.
  2. #362
    - не надо сейчас ничего собирать при такой высокой пч ставим после см до кв фильтра мощный - 3 -4 тр - истоковый повторитель выводим на заднюю панель трансивера и сразу на свисток минимум переделок и любуемся панорамой ..
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 18.06.2018 в 15:43.
  3. #363
    Ну это как вариант. Можно и microSDR купить. Результат тот же. Только сэкономленные деньги пущу а антенны. Может у кого лежат в тумбочке подобные КГ ? Тогда предложения в личку.
  4. #364
    Ну это как вариант.
    - отличный вариант вы видели в каком году Павел предложил эту схему думаю сейчас бы он не городил две пч при цене свистка 7-8 баксов.. интересно а во сколько - покупка пересылка итд - выйдет ваш вариант приставки ..
  5. #365
    Мне интересней сделать самому. А где Вы встречали свисток по цене 7-8 баксов?
    Добавлено через 25 минут(ы):
    UR5VFT,просмотрел бегло варианты с использованием свистка. Пожалуй надо будет попробовать оба варианта. А почему туда надо мощный истоковый повторитель? У меня есть КП903. Скиньте Ваш вариант повторителя, если не трудно.
    Последний раз редактировалось R4DM; 18.06.2018 в 22:17.
  6. #366
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Чес говоря свистки и стоят 7-8 баксов. А где вы видели дороже?
  7. #367
    На Али и дороже есть. Поэтому буду пробовать все варианты. Не знаю, будут ли свистки работать с другими сдр программами или только со своей.
  8. #368
    ... Не знаю, будут ли свистки работать с другими сдр программами или только со своей.
ID:	291277 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291278 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #369
    - не трудно схема Игоря но после ип ставлю фнч на пч трансивера а иногда и небольшой атт..
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 19.06.2018 в 09:58.
  10. #370
    RA1AFS, а что, совсем не плохо ! Вы тоже используете свисток в качестве панорамы?
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  2. Панорамный индикатор.
    от UN9GW в разделе УКВ техника
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 09:00
  3. Самодельный АЧХ и панорамный КСВ метр
    от ra3wme в разделе УКВ техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 13:02
  4. Панорамный индикатор
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 02:44
  5. Куплю панорамный индикатор для ICOM-756
    от Сергей Александренко в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 21:40
