Павел Непийвода, спасибо, но в предыдущем сообщении сказал, в советские времена взял попользоваться. Ныне у меня Г4-158 уже лет 20. На КВ совсем не свистит, меня устраивает. С ув.! И еще, у меня все обвешано сетевыми филтрами от ЭВМ СМ-2М.
Действительно, из-за просачивания сигнала от ГСС в обход его АТТ, замерить высокую чувствительность современного КВ-приёмника невозможно.
Но, коэффициент усиления приёмного тракта при любых входных остаётся постоянным. Поэтому, установив уровень входного сигнала с ГСС на пределе "просачивания", при отключенном АРУ(?), максимальном усилении ПЧ и среднем (рабочем) уровне регулятора НЧ, замеряем амплитуду сигнала биений НГ на выходе приёмника.
Вычислив соотношение амплитуд на входе и выходе, переведя их в dBm, получаем искомую чувствительность радиоприёмного устройства.
UN7CI, а где предел просачивания, где оно и где ч-з атт. Нужно заведомо выше. Хорошо на спектролабе смотреть, где прибавк на экр. соотв. прибавке аттенюатором.
Предел "просачивания" сигнала ГСС, минуя его АТТ (по корпусу и проводам питания), является та амплитуда ВЧ-напряжения на выходе АТТ, когда её увеличение с минимума переключением ручкой делителя, при подключенном антенном гнезде приёмника, станет заметно увеличением показаний измерителя выхода.
Ну это смотря что будет измерителем выхода. Если среднеквадратичный вольтметр, то нижний порог измерения уровня просачивания определится уровнем шумов радиоприёмника при установленной полосе. Если спектралаб, то полосу измерения можно сделать очень узкую и уйти много ниже уровня среднеквадратичного шума приёмника отнесённого ко всей полосе приёма
UN7CI, не факт, возможно вблизи уровня просачивания изменение уровня будет нелинейное
Для исключения инструментальных ошибок и нелинейности достаточно увеличить на порядок уровень ГСС.
Это же любительские измерения, а не метрологическое заключение и ошибка на десятые доли микровольта на допинг-допуск не повлияет
Есть такое понятие, как "реальная чувствительность приёмника", где уровень шумов не учитывается. Для радиолюбителя работающего в реальном эфире этот параметр важнее всего.
Последний раз редактировалось UN7CI; 01.03.2018 в 13:30.
С г4-102 понятно. А с моим г4-18 кто нибудь измерял? У меня нет внешнего делителя, сам проверить не могу. Попробовал г4-151 ,но он не совсем исправен .
уровень шумов всегда учитываетсяНу и какое это имеет отношение к измерениям предела уровня просачивания ГСС, который во всей полосе приёма может оказаться неизмеримым, в виду его малости? Да и оценка предела в таком случае окажется зависимой от чувствительности РПУРеальная чувствительность равна э. д. с. (или номинальной мощ*ности) сигнала в антенне, при которой напряжение (мощность) сигнала на выходе приемника превышает напряжение (мощность) помех в заданное число раз.
