Доброго времени суток.
По мотивам этого и этого сообщений.
Обладаю "глухим" осциллографом FNIRSI 1013D
Долгое время пробовал всякие варианты щупов, чтобы увеличить чувствительность.
Опробовал около 15-ти схем.
Четверть не заводится вобще ( в основном те, где нет резистора с плюса на затвор полевика )
Четверть вгоняет транзисторы в такие режимы, что страшно становится ( ток 20-30 миллиампер )
Четверть портит форму сигнала
Четверть нелинейна.
Так что камрад alexis был прав - не всё так радужно, как кажется по первости.
Вобщем в итоге начал ваять сам, основываясь на своих фрагментарных знаниях, активно гугля и применяя подстроечные резисторы
По итогам вышло такое.
Линейность от 500 кГц до 40 мГц ( мне больше не надо ) в пределах одного децибела.
Общий коэффициент усиления - раз в пять, то есть милливольт 5 - уже чуем.
О точности измерений я не парюсь, это ж не осциллограф а показометр.
Хотел сначала красиво сделать и только потом оформлять тему, но подумал, что изменения потом делать будет поздно.
А пока оно на макетке - можно что-то доработать.
Прошу посоветовать, что можно улучшить в этой схеме ?
P.S. А вобще, как оказалось, 174ур10 замечательная микросхема !
