Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Балун 1:1,5
    Балун 1:1,5
    Коллеги! Поделитесь, пож-ста, схемой трансформатора 1:1,5 на бинокле. Поиском пока не получается!
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
    Плохо ищем.
    http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radiolj...akh/19-1-0-509
    Да, тёзка, табличка хорошая, я её уже крутил. Но хотелось бы данные балуна для трансформации сопротивлений 1:1,5. Существует ли такой? Решение-то нетривиальное, похоже.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
    RW3VA, вообще-то для радиолюбителей обозначать Широко Полосный Трансформатор на Линии (ШПТЛ) принято, и более информативно, через отношение сопротивлений, например: 50:112.5, 50:200, или 75:300, т. к. конструктивно они отличаются выполнением линии.
    Желательно указывать и предполагаемую мощность
    Леонид
  5. Спасибо от RW3VA
  6. #5
    Леонид, спасибо за замечание - учту. А что по конкретному ШПТЛ, то речь идёт о симметрировании и трансформации сопротивлений 50:75 при мощности до 100 Вт.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  7. #6
    RW3VA, ближайшее совпадение целых витков 4:5 и 5:6.
    Хотя и не совсем по теории, но технология следующая: желателен кабель с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом и фторопластовой изоляцией и диаметром чтобы 4 (5) витка пролезли в ваш бинокль. Делаете 4 (5) витков, оствив длинные концы кабеля. Под корень снимаете оболочку, освобождаете оплётку -- это будет сторона 50 Ом. Оставшиеся концы продолжая намотку пропускаете ещё раз к противоположному выходу -- это получится 5 (6) витков и сторона 75 Ом (см. рисунок).
    Завтра сниму КСВ.
    Леонид
  8. Спасибо от RW3VA
  9. #7
    В сборнике ПП электроника в технике связи вып.28 на стр.116-117 приводится ШПТ с К по сопротивлению =2, правда на кольце. Может попробовать по аналогии сделать?
  10. Спасибо от RW3VA
  11. #8
    2,329
    RL1L
    RW3VA,
    Еще интересно на какую полосу частот. Если на ВЧ диапазоны, то можно и без феррита, как на фото, а если нужны и НЧ диапазоны, то просто оденьте на этот трансформатор ферритовые кольца (трубки).
    RW3VA,
    Добавлено через 57 минут(ы):
    Можно и из свитых между собой проводов сделать ШПТЛ 50/75 Ом. Для этого можно взять две ферритовых трубки и намотать на них три витка провода ПЭВ диаметром 1 мм, сильно свитых между собой (как на фото), тогда волновое сопротивление получится около 55-60 Ом, затем соединить выводы как на рис.
ID:	395025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395029   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RL1L; 20.11.2023 в 09:26.
  12. Спасибо от RW3VA
  13. #9
ID:	395034Спасибо неравнодушным!
    Буду смотреть, а пока оцените такой вариант - будет ли он работать?
    P.S. Забыл про полосу: 160...80 м
    Последний раз редактировалось RW3VA; 20.11.2023 в 10:25.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  14. #10
    2,329
    RL1L
    RW3VA,
    Работать он будет, только с коэффициентом 1:2.25, т.е. 50/112.5, потому что отношение витков 2/3, а это получится по напряжению 1.5, а если по сопротивлению, то 2.25 (квадратичная зависимость). Если наматывать отдельными обмотками, то нужно 5/4 или 6/5 (лучше). А что бы получить хорошую полосу, то наматывать нужно скрученными вместе проводами, сначала пять витков, а затем еще один виток отдельным проводом.
  15. Спасибо от RW3VA
  1. Балун
    от Umnik в разделе Антенны
    Ответов: 1919
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 11:37
  2. Балун 1 к 2
    от Игорь1986 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 14:34
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 03:28
  4. Балун 25 Ом в 50 Ом на 700 Вт
    от mtrx в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 15:55
  5. Балун конвертор RGB(*VGA) -> витая пара (Балун 75/120; Ba
    от trash50 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 14:39
