Страница 180 из 180 ПерваяПервая ... 80130170177178179180
Показано с 1,791 по 1,794 из 1794
Тема: ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
  1. #1791
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Если нет другого J310 а лучше, J309, то уменьшите сопротивление R131. Искажения немного увеличатся, но не настолько чтобы этому придавать значение.
    Да - попробовал с утра! R131 поcтавил 24К ... АРУ работает нормально, но мне кажется, что лучше взять другой J310 - с меньшей отсечкой - скажем в районе -2.5В, а то не получается на с-метре получить нужный размах ... либо уровень S9 верный, но нет нуля, либо есть ноль, но S9 как S3 ...
  2. #1792
    S-метр настраивается соотношением R130 и R133. Для варианта где есть ноль, чтобы S9 небыло как S3, нужно пропорционально уменьшить сопротивление обеих резисторов, допустим в 2 раза, если S3 (S9) в середине шкалы. То есть сопротивление каждого поделить на 2 и впаять ближайшие номиналы. Если S3 (S9) в 1/3 шкалы, то сопротивления уменьшить в 3 раза.
  3. Спасибо от iblackfin
  4. #1793
    Да, спасибо! Просто я по глупости R133 поставил на обратной стороне платы и без разбора всей конструкции до него не добраться - причем R130 тоже стоит на обратной стороне, но я сумел подлезть, снять его и поставить сверху ... Так что хотелось обойтись подстройкой только R130. В общем заменил я J310 на вариант с меньшей отсечкой (-2.7В) и получилось настроить и АРУ и с-метр ...
  5. #1794
    Ну что ж. Мой проект Пилигрима завершен. Хочу выразить благодарность всем за проявленный интерес! Отдельное спасибо Олегу 9 за подробное ревью схемы и ценные советы по улучшению работы трансивера! Последние версии лежат на дропбоксе. Также, в завершение, хочу показать фотографии как у меня получилось сделать отвод тепла от некоторых компонентов, ответственных за питание и зарядку батарей.
    До связи! 73
  6. Спасибо от K2PAL, MI0GOZ, RC3ZQ, RK9AMX, tolstyk, ut29641
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
