Страница 1 из 204 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2033
Тема: ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
    Приветствую всех!
    Основная плата ТПП наконец приобрела законченный вид.
    Фото и описание во вложениях.
    Работает классно! Звучание чистое. Зеркальная боковая полоса подавлена более 60дБ в диапазоне от 1 до 30 мГц.
    PS: 02.2008
    Загрузил заключительные сборки описания основной и телеграфной платы. В дельнейшем обновлять их не планируется. Известные ошибки исправлены, проведены некоторые доработки.
    Отличия в новой сборке описания основной платы:
    Изменены номиналы резисторов R6, 7, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и конденсатора С23. Добавлен R98, в связи с чем немного изменился рисунок печатной платы. Также сделано более подробное описание работы тракта.
    Программу Multi Meter для измерения ёмкости, индуктивности и сопротивления с помощью компьютера, оснащённого звуковой картой можно взять по адресу: http://forum.cqham.ru/download.php?id=4012
    12.2015
    Печатная плата в формате Sprint-Layout: http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#pos t164084
    (ссылка на сообщение #1457, где выложен файл платы с исправленной ошибкой)
    09.2008
    Синтезатор частот на DDS AD9954:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16212
    Notch фильтр:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=340075#340075
    Последний раз редактировалось sgk; 15.01.2019 в 19:41.
    Привет!
    То: Олег_9
    Все очень красиво,а есть ли у вас полностью законченый ТПП с ГПД и входными фильтрами или это только основная плата к которой надо будет достовлят все?
    Как преобрести или набор для сборки или печатки.
    Олег, поздровляю с хорошей конструкцией,наконец ,что-то родилось в прямом преобразовании.
    73!!
    Алех
    Последний раз редактировалось WT2J; 24.07.2010 в 15:18.
    to K2PAL
    Приветствую ALEX.
    Можно применить такой синтез: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    ГПД и полосовики собраны полунавесным монтажом. Если руки дойдут, переведу на печатки. В общем то эти узлы достаточно распространённые и особенностей не имеют.
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Приветствую всех!
    Мои поздравления, Олег!!! Вот и есть долгожданный вариант на все частоты до 30МГц с очень хорошими параметрами! Очень изящная схема и красиво смотрится сама плата! Меньше компонентов, чем у Сергея, хотя на один корпус МС больше. Но транзисторов намного меньше. Плата меньшего размера. Одно одно только но.. Нет CW. А в общем все прекрасно. Успехов Вам, Олег, и спасиба за удачную конструкцию. Я думаю этот тракт повторят многие.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Узкополосный телеграфный фильтр на приём и формирователь на передачу изготовлен на отдельной небольшой платке, работает хорошо. Принцип модульный. Если интерес будет - добавлю описание. На всё сразу совершенно не хватает времени.
    Привет, Олег
    Отличная работа!
    Александp, Belrig.by
  7. #7
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Мои поздравления Олег.
    Действительно изящная конструкция.
    Надо бы на SMD перевести, совсем карманная будет
    73 de LY1CE
  8. #8
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Привет Олегу 9 от всей нашей компании!!!
    Поздравляем с прекрасным полученным результатом!!! Конструкция выглядит заметно проще, чем у Сергея MSQ, что делает конструкцию более привлекательной для повторения. Характеристики получены классные, что прекрасно подтверждает нашу исходную посылку о том, что ТПП совсем не так плохи, как утверждают ярые сторонники супергетеродинов!!! И не так уж они и сложны для повторения и настройки... Предварительный подбор деталей в соответствии с рекомендациями делает конструкцию практически работоспособной сразу и требует только незначительной подстройки режимов + отсутствуют намоточные элементы, сложные в изготовлении.
    Ещё раз поздравляем с новым ТПП-трансивером!!!
  9. #9
    2,972
    Вопрос Олегу_9...
    Чем обусловлен выбор номинала С5-С8 столь малой величины 1нФ, а также малой величины С9-С12 всего 33нФ?
    У автора прототипа Д.Тайлое в описании работы его смесителя ясно сказано, номинал этих емкостей определяется исходя их верхней частоты модуляции, т.е. в нашем случае 3кГц, зависит от суммарного сопротивления источника сигнала + сопротивление канала замкнутого ключа. Он в таком случае работает как динамический фильтр НЧ, пропуская на выход только НЧ сигналы и подавляя ВЧ сигналы и продукты преобразования. Номиналы С, рекомендуемые Тайлое, порядка 220нФ, но никак не 33 нФ, и уж тем более не 1 нФ...
    Применяя малые номиналы, Вы тем самым, ухудшаете подавление наиболее опасных частот, лежащих в диапазоне от 3 до 10 кГц. Отсюда и вопрос - почему Вы поставили именно такие номиналы?
    Для того, чтобы не быть голословным, привожу пример от самого Тайлое...
    Полюбопытствуйте на досуге!
  10. #10
    Цитата Сообщение от RW3DKB
    Вопрос Олегу_9...
    Здравствуйте Валерий!
    Сколько же мне отвечать одно и тоже. В "ПИЛИГРИМЕ" применён не смеситель Тайлое. У Тайлоё ключи управляются импульсами длительностью 1/4 периода со всеми вытекающими последствиями. В данной конструкции ключи управляются импульсами длительностью 1/2 периода, меандром. Далее про конденсаторы.
    С5-С8 считайте включены параллельно С9-С12. Резисторы по 100 Ом между ними включены для разрушения паразитного колебательного контура, образованного ёмкостью С5 индуктивностью печатных дорожек и индуктивностью С9. Резонанс этого контура лежит в районе 15-30 мГц, сдвигает фазу на выходе ключа и тем самым уменьшает подавление НБП. Проверено практически.
    Про выбор номиналов конденсаторов: Выходное сопротивление смесителя в определённых случаях может достигать 880+100=980 Ом. Такое же сопротивление имеет конденсатор 33н на частоте 5 кГц.
    Выбор частоты среза 5 кГц а не 3 кГц во-первых предотвращает завал АЧХ тракта -3дБ на верхней рабочей частоте и во-вторых уменьшает влияние разброса ёмкости С9-С12 на подавление нерабочей боковой на частотах 2-3 кГц.
    PS^ Посмотрел Вашу картинку - Тайлое вообще кадр ёщё тот. Зачем-то прилепил конденсаторы 0,22мкФ с инвертирующего входа ОУ на общий провод 8O Входное сопротивление ОУ при таком включении по инвертирующему входу - единицы Ом. Эффект от такого включения конденсатора будет только в повышении уровня шума на выходе ОУ на частотах сотен кГц. Конденсатор нужно включать параллельно резистору обратной связи - с выхода ОУ на инвертирующий вход. И в большинстве случаев меньшей ёмкости.
    В общем такие весёлые дела
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 255
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 22:59
