Страница 169 из 204 ПерваяПервая ... 69119159166167168169170171172179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 2033
Тема: ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
  1. #1681
    Волгоград
    220
    RA4AEH
    Пилигрим
    Это мой Пилигрим. На прием и передачу запущен!
ID:	261643   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261644   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1682
    Тольятти
    44
    UB4HRI
    Всем доброго времени суток. Решил собирать пилигрим по блочной схеме. Четыре блока, четыре платы. Платы разводил сам, подгонял под свою элементную базу. Изготовил пока два блока, смеситель и полифайзер, нч фильтор и ДПФ у меня есть. Вообщем два новых блока подключил к уже имеющимся. Наприём работает прекрасно, звук изумительный, честно скажу что мой супергетеродинный ssb приёмник на порядок хуже. На передачу до обещенных 50дб недотянул. Ну я над этим работаю. При первом включении разница между рабочей боковой и остатками несущей составила в 20 раз. После того как убрал ограничителные резисторы в 1 к картина стала лучше, уже в 70 раз. Напряжение питани сейчас 9 вольт, думаю если подниму до 12-15 картина станет ещё лучше. Видимо нч сигнала всё таки нехвотает на ключах
  3. #1683
    Был бы благодарен, если бы Вы платы здесь выложили.
  4. #1684
    Тольятти
    44
    UB4HRI
    Да, я так и сделаю. Но чуть позже. В данный момент нахожусь не дома. И да, собирал по схеме с двух полярным питанием, но использую однополярное 9 вольт напряжение с искуственной средней точкой. И думаю если подниму напряжение до 15 вольт то заявленные параметры всё таки получу.
  5. #1685
    Тольятти
    44
    UB4HRI
    Вот это моё так сказать начало пилигрима. Да я понимаю что всё это смотрится весьма убого и далеко от идеального свч монтажа. Но работает и в принципе не дурноНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (61).png
ID:	286586 39 дб.
    В дальнейшем я всё переделаю с учётом свч монтажа.
    Сбылась мечта и я получил позывной 3 категория, и очень хочется побыстрее выйти в эфир . поэтому и эти корявые платы и эта спешка. Сейчас делаю нч фильтр по схеме , он будет совмещён с пред унч с ару и микрофонным усилителем. BA3313 это сдвоенная микросхема пред усилитель с ару от магнитофона высокого класса , работает прекрасно и значительно упрощает нч тракт. ГПД выполнен на AD9850 и пока больше 30 мгц я с неё не выжал , но есть вариант с другой прошивкой , должно получится и дотянусь до 20ки. Напряжение пока использую +9 вольт R24-R27 были заменены на резисторы с нулевым сопротивлением R40 поставил на 1 К. Пока всё , долнейшие результаты буду выкладывать по мере доделки пилигрима
    И да пришлось повозиться с согласованием ГПД с 74ac164. При попытке подключения по схеме , у меня ничего не вышло, не хватало уровня сигнала , пришлось присобачить каскад на транзисторе, для повышения уровня и убрал делитель R3-R4.
    Последний раз редактировалось Yura 570; 09.04.2018 в 18:19.
  6. #1686
    так надо ставить 74VHC164 на крайний случай 74LVC164 иначе на ВЧ подавление боковой будет неважным
    Последний раз редактировалось UN7RX; 10.04.2018 в 01:17.
  7. #1687
    Прекратите флудить! Какая вам разница, почему человек решил собирать именно этот вариант, а не что-то другое, что за троллинг? Без штрафов, одними удалениями флуда, не обойтись?
  8. #1688
    Тольятти
    44
    UB4HRI
    Там выше было написано, я подгоняю под свою элементную базу и знаю что очень высоких результатов мне недобится. Моя цель подавление нерабочей боковой и остатков несущей хотя бы 45-50 дб на 40 ке. Все оу ne5532 , повторюсь на приём работает очень хорошо, шумит тихо.
  9. #1689
    В третий раз спрошу Yura 570 - платы односторонние?
    Александp, Belrig.by
  10. #1690
    Тольятти
    44
    UB4HRI
    Да, платы односторонние. Рисовал маркером. Никаких экранов пока нет, в дальнейшим всё это хозяйство будет устоновлено в металический корпус от автомагнитоллы. Извиняюсь, но про сколькосторонние платы только что прочитал. Сегодня планирую протравить плату под фильтр нч, пред унч и микрофонный усилитель. Всё это хозяйство третия плата. Останется ПДФ и усилитель мощности, но это две разные платы.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
