Для ППП с нулевой ПЧ нерабочая боковая тоже "соседний канал"
Пусть спаяет,дело похвальное! Но когда на 40м будет слушать эфир,и жаловаться,что не слышит корра,которого толпа зовёт,то пусть не жалуется.И,прикол,но дело будет не в антенне!
По сути, то что делает Yura 570, тоже ни разу не Пилигрим . Так как схема и печатная плата с определённой топологией это одно целое, как и двухполярное питание. А непонятно что, на множестве односторонних плат с тонкими дорожками и однополярным питанием - это какая-то совсем другая конструкция так как даже оригинальной схеме не соответствует и к заявленным в начале темы параметрам никакого отношения не имеет .
В этой теме есть несколько рабочих вариантов плат в Sprint Layout, где можно внести небольшие коррективы под свои возможности и если эти коррективы будут в разумных пределах, параметры аппарата не пострадают.
Да, всё убедили. Буду делать точно по схеме и "отсебячину" нести больше не буду
Всем спасибо и 73!
Против Вашего варианта на отдельных платах лично я не имею ничего против. Делайте как считаете нужным, экспериментируйте. В результате этого творческого процесса Вы чему-то обучаетесь. Моё сообщение было адресовано больше тем, кто критикует полученные Вами результаты. Кстати, ранее Марат, RU9WG/9 также пробовал сделать эту конструкцию на отдельных платах #250. #258 ,
надо же, это было в 2007 году, более 10 лет назад . Вы видимо не читали всю тему, а было бы полезным. В итоге на отдельных платах ничего хорошего не получилось и лишь после того как он сделал всё на одной плате, фото например в этих сообщениях #939, #1061, по шаблону в описании, основная плата у него заработала приблизительно так как и должна.
Добавлю, что эту схему всё же не стоит переводить на однополярное питание, если это сделать правильно, то размер добавленных элементов, которые придётся ввести чобы всё работало как надо, будет с четверть уже имеющихся. Для однополярного питания есть "ПИЛИГРИМ-СМД": http://www.cqham.ru/forum/showthread...%D1%CC%C4-quot
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2018 в 11:03. Причина: П.6.2
Собрал новый смеситель на двух сторонней плате и получил вот такие уже результаты 46 дб. Но помоему у моего прибора уже как тут было выше сказано ДД не позволяет более точно померить, может там и 50 дб. С новым вариантом смог дотянутся и до 20 ки, но там замеры ещё неделал. Лично для меня эти 46 дб подавления несущей и боковой в купе с прекрасным не шумным звучанием очень даже неплохо. А главное , просто надо придерживаться правил свч монтажа.
Всем удачи и 73!
Да , что то вроде есть.
Вот так там это выглядит
Бьюсь с 20 ой, после 12 мгц на приёме (48 мгц с гпд) получается страшное самовозбуждение начинается греться 74ac02 и 78l05 питающая их . Так же идёт шум на выходе что по нч, что по вч выходу. Проверил ГПД но там всё в порядке , до 15 мгц ( 60 мгц ) выдаёт без проблем. Мерил с помощью вч делителя на 10 .
Может всё дело в IN74AC02 что делают на заводе интеграл и в магазине она идёт под названием КР1554ЛЕ1.
Просто беда... Остался только один вариант , это разделить питание 164 ой и 02 ой. Может кто то сталкивался с такой ситуацией и знает выход.
