Oleg 9 -ПИЛИГРИМ -новая тема.
А где можно увидеть схему.
юрий.
юрий.
Приветствую Всех!
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=126108#126108Сообщение от Genadi Zawidowski
В первом сообщении этой темы. В описании девятая страница.Сообщение от Юрий Анатольевич
Не клонируётся. Размножается естественным путём.Сообщение от Fero
Олег, красиво получилось --- и схема, и собранная железяка. И продвижение вперёд относительно "прототипа" есть. Поздравляю! Балансный смеситель ставить не пробовали?Сообщение от Oleg 9
73!
Oleg 9 -прошу прощенья трижды
скачивал вложение и трижды
после шестой страницы не показывает
ничего.
Простой "ридер" и не показывает, надо "Акробата" ставить...Сообщение от Юрий Анатольевич
Если слабый комп, нужно подождать, показывает но не сразу.Сообщение от Юрий Анатольевич
??? Здравствуйте Илья, тот который стоит и есть балансный. Двухбалансный не пробовал.Сообщение от Илья RW3FY
Последней версии показываетСообщение от RD3AN
Приветствую всех!
По скачиванию приложений, можно судить о огромном интересе к данному проекту. Много ли радиолюбителей взялись за изготовлением этой замечательной платы?. Хотелось бы услышать их.
А теперь несколько вопросов к автору, Олегу.
Не пробовали ли Вы применить в пред.УНЧ и в элиптическом фильтре 4 ОУ в одном корпусе сдвоеные или счетверенные ОУ?. Или все же есть переходы между каналами, которые ухудшают параметры?
Какие МС-ы NE5532АР или NE5532Р Вы применили и есть между ними какая то разница и в чем?. Есть у меня в наличии МС33079Р, это 4-ре ОУ в одном корпусе. В инфе по ней у нее немного меньше шум 4,5 nV/ Hz. Сталкивались ли Вы с этой серией или с МС33078 2 ОУ?. Целесообрано их применить?.
И еще. Вы на макетах перепробовали разные ключи как 590КН8 так и полевики КП350 и остановились на FST3125. Раскажите пожалуста в сравнении и какие преимущества и недостатки всех трех применений. А также если есть данные по практическому испытанию ключей 74НС4066.
При тестировании на подавление АМ недавно в соседней ветке оказалось, что постоянное смещение по входу СМ-ов нужно делать 0.86В. Нужно ли внести коррекцию делителя в основную плату?.
Все предыдущие макеты Вы выполняли с непосредственным соединением входов ОУ по постоянной составляющей. В чем достоинства и недостатки такого режима и почему Вы отказались от этого режима в окончательном варианте? Или питание 5В FST3125 ниже предыдущих вариантов и пришлось поставить переходные емкости?.
Посмотрел я ФЧХ полифазера по расчетной таблице для полифазеров. Хорошее решение для полосы 100-3200Гц и подавлении в этой полосе на уровне 65дБ. При индивидуальном подборе конденсаторов четверок или резисторов можно еще улучшить этот параметр. Так что теоретические параметры фактически подтверджают практически полученные. А интересно, какая разница в подавлении от 1 до 30МГц?. Я буду очень благодарен за ответы на поставленные вопросы.
Да и не только я. Всем будет интересен Ваш ответ.
