Страница 51 из 204 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 2033
Тема: ПИЛИГРИМ трансивер прямого преобразования
  1. #501
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    спасибо за ответы.я лишь хотел заточить синтезатор под пилигримм,с функциональностью как у juma,не будем забывать,что "пилигримм" пока что лишь основная плата.поэтому и выспрашивал каким хотели бы видеть "трансивер пилигримм".
    ну да ладно,что-то меня потянуло на ГПД.что-то мне подсказывает что проблем с ним будет поменьше чем с ДДС.
    подскажите пожалуйста,ещё разок,на какую ногу ДД2 нужно цеплять частотомер?
    и ещё.где-то на форуме проскакивала ссылка на цифр.шкалу с цапч на пике и с жк-индикатором 1602типа.вроде он из импортных был...
  2. #502
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Это смотреть сюда - http://www.qsl.net/om3cph/counter/lc...s/pic_flck.htm
    73 de LY1CE
  3. #503
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    спасибо,Tadas! и исходнички есть! будет над чем поработать!
    было бы неплохо засунуть в тот индикатор показания С-метра,КСВ-метра,выходной мощности.
  4. #504
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Это трудновато будет. Очень уж там все утрясено. Да и АЦП у ПИК-а нет.
    Разве что сделать измеритель на другом подходящем контроллере, и чтоб они делили меж собой тот же индикатор.
    Но, если сделаете все это на том же самом контроллере - первым сниму шляпу
    73 de LY1CE
  5. #505
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    ну на том же контроллере не получиться конечно.но можно исходник поместить в PIC16F876. 5 аналоговых входов 10бит. в общем буду делать.
  6. #506
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Всех с прошедшими праздниками!
    Провел "тестирование" основной платы "Пилигрима"в реальном эфире, проведено около сотни связей как с корреспондентами РФ и ближнего зарубежья так и более дальними - Япония, Южная Америка, Европа и Австралия, на передачу за неимением других антенн, только в диапазоне 40м, по приему -160-80-40-20м, выше проверить пока нет возможности (74АС164 пока не нашел, да и синтез выше "не тянет"). Для чистоты эсперимента весь "обвес" (ПДФ, синтезатор т.д. от ТПП на основе остновной платы С.Беленецкого, драйвер ум только пришлось немного подкорректировать под относительно более низкое напряжение на выходе основной платы "Пилигрима"
    Схема повторена практически один к одному, за исключением: диоды VD8,9 заменены на КД514, вместо 74АС164 установлена 74НС164. Резисторы в "особо ответственных" местах прецинзионные, кондеры в полифайзере предварительно подобраны. Вместо постоянного резистора R40 изначально установлен подстроечник. S-метр пока не подключал, щелчок в динамике при перехода с передачи на прием устранен добавлением узла на 4093, плата CW пока не изготавливалась. Питание чуть завышеное, +- 7.8В, перебрал кучу имеющихся светодиодов, 7.5В получить так и не получилось, а вешать гирлянды диодов не хотелось, оставил пока так. Настройка особых трудностей не вызвала, все запустилось практически с первого включения.
    Впечатления в основном положительные, чутья предостаточно, работа АРУ понравилась, качество сигнала хорошее. В сравнении с основной платой С.Беленецкого на слух практически никаких различий нету.
    Не понравилась некоторая задержка появления сигнала при переходе с передачи на прием, "сьедается" половина первой буквы. если переключить прием-передача быстро туда и обратно, плата на прием не переходит. С этой проблемой пока не разбирался из-за нехватки времени.
  7. #507
    Здравствуйте Игорь!
    В том что питание +- 7.8В ничего страшного, можно так и оставить. У меня применены отечественные светодиоды красного свечения, на них падение напряжения 1,6 В и напряжение на выходе стабилизаторов +- 7.6В.
    Для уменьшения задержки перехода с передачи на прием нужно уменьшить номинал резистора 1 МОм в узле на 4093. Попробовать 470кОм, 270 кОм – подобрать минимальное значение, при котором щелчок при переходе на приём ещё не появляется.
    Интересный эффект, у меня такого не наблюдается. Если найдёте причину прошу рассказать в чём дело.
  8. #508
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    помимо щечка этот эффект был еще до подключения узла на 4093, просто тогда не придал этому значения, мысли по этому поводу есть, вечером проверю, завтра отпишусь.
  9. #509
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    дело было не в бобине.. ) отвалилась перемычка, через которую подается + питания на 4053.
    а вот с задержкой перехода на прием так пока и не разобрался, узел на 4093 тут не причем, без него такая же картина, перепроверил питание,монтаж и соответствие элементов принцыпиальной схеме, все как должно быть, при переходе с передачи на прием -сразу же тихий шум в динамике и через ~1 секунду появляется сигнал приема, как будто какой то кондер зарядился, самое интересное, что данный эффект исчезает, если выдернуть одну из DA1-4 или одну из DA5-6, причем неважно какую, после этого плата с передачи на прием переходит практически моментально, менял DD4-5 (установлены наши К561КП1) результат аналогичный. Осталось попробовать заменить электролиты С13-16, дальше мыслей пока нету..
  10. #510
    to RZ3DOH
    Игорь, для начала нужно замерить напряжения на выходах DA1-DA7 в режиме приёма и передачи. Зная раскладку этих напряжений станет ясно где дальше копать.
  1. Про трансивер прямого преобразования на 7 МГц
    от UA6BIX в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 27.01.2021, 05:51
  2. Современный трансивер прямого преобразования
    от AlexanderT в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 2691
    Последнее сообщение: 18.02.2019, 10:10
  3. Трансивер прямого преобразования на 80-160метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 361
    Последнее сообщение: 20.12.2016, 07:28
  4. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
  5. Трансивер прямого преобразования с DSP
    Ответов: 255
