TO RZ3DOH
Игорь,на фото (выше) откуда такая ручка и какой там валкодер?Симпатично.
73! UR4LIE
TO RZ3DOH
73! UR4LIE
Сергей, ручка от какого-то буржуйского КВ приемника, задарили новой вместе с энкодером, приятная на ощупь, тяжеленькая, но имхо мелковата ) Энкодер пока не проверял, если шаг окажется заметно больше, чем в установленном в трансивер, то поставлю и его, но он имеет небольшой "штатный" люфт, а это напрягает.. В данный момент установлен валкодер на базе оптопары от комповой мыши(колесико с прорезями, а не с зубчиками), привод - ось диаметром 6мм на подшипниках, соответственно никаких люфтов.. Есть еще валкодер на базе шаговика от пятидюймового дисковода, не понравился абсолютно, шаг получается одинаковый в сравнению с валкодом из мыши, но крутить его напряжно, даже катрановской ручкой...Сообщение от ur4lie
Подобные ручки можно взять за недорого тут:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=290232027366
Только платить через PayPal
73 de M0TLN
Ceргей
TO RZ3DOH
Игорь спасибо за инфо,я тоже делаю на базе дохлой мыши в подшипниках
с цанговой внутренней обоймой с милитаристских КПЕ хорошо крепить к передней панели все крепко и надежно ,а вот симпатиных ручек пока не нашел.
73! UR4LIE.
Зравствуйте! Я начинающий и несилён в электронике но всёже основную плату пилигрима осилил. При подключении питания к основной плате (без синтезатора и антенны) в динамике слышно возбуждение(писк). Пжалуйста дайте совет как устранить это возбуждение. Зарание спасибо!
Ничего подобного быть не должно, печатка правильная, схема неоднократно повторенная, все должно работать.Ищите неисправный или несоответствующий схеме элемент или ошибку в монтаже, возможен коротыш между дорожками или микротрещина дорожки. Если микросхемы установлены на панельках, попробуйте поочередно вытаскивать их, начиная со стороны смесителя. Запуск любой схемы нужно начинать с проверки питания и режимов. Отключите цифровую часть схемы, все остальное это просто обычный унч с четырехканальным входом.Сообщение от belbek
Фото Вашей основной платы и монтажа можно выложить на форум?
Поочерёдно отключал все микросхемы и при отключении DA9 возбуждение пропало,попробовал заменить результат анологичен. При очередном осмотре неудалось обноружить кз в дорожках.Фото есть с телефона качество неочень,как выложить на форум. Спасибо!
надо использовать не форму, а кнопку ответить
если посылается формой со страницы форума - то надо использовать кнопку "Предв. просмотр"
в обоих случаях появится поле для ввода файла
качество как и говорил плохое
и даже хуже...Сообщение от belbek
какое напряжение питания на ногах D6?
