Это та антенна которая использовалась Румянцевым в составе ФАР?
Или отдельная конструкция?
Большое спасибо Андрею RU1AO за интересную информацию!
И вопрос снова, по каким размерам строить антенну, по размерам Бараского ? Или есть еще модернизация UAIDZ с учетрм работы на 80 м? ( этой же картинки)Ибо у меня она на выходе, а что подправить пока не поздно
Обсуждается эта конструкция:Сообщение от RW4HRE
http://www.comprog.ru/radio_radicibi30.html
73 Николай
Коллеги, пожалуста подскажите, как быть в случае отсутствия 100 омного кабеля.
Как эту антенну подключить и согласовать с 50 омным кабелем, то есть с импортным трансивером, и получится ли в итоге согласование в диапазоне частот от 10 до 30 Мгц с приемлемым КСВ от 1 до 3 ?
Привет.
Я думаю надо поставитb балун 2:1.
Например вот такой http://www.bytemark.com/products/hb100.htm
Алех
Интересно, а обсуждались ли где либо другие ант. Румянцева которые он применял на 40,80 и 160 метров? Или те, что он применял на очных соревнованиях? Попробовал поиском по позывному, два дня читал, но про них ничего.
Так никто и не подскажет? Помню, что на точечном (кажется 14 эт.) доме стояла мачта метров 25 и наверху крестовина из 4 труб (почти параллельно земле). С конца каждой трубы крестовины спускались четвертьволновые излучатели на 80 метров, а вот что использовалось в качестве противовесов (таких GP) я не знаю, кажется, вторая половинка, тоже из проволоки, шла к центу мачты, а может и к арматуре здания подключалось. От каждого элемента шел кабель к мачте. Ну и Георгий как-то фазировал эти элементы, чем менял направления. Кто поправит?
Последний раз редактировалось RU9CA; 24.08.2010 в 19:17.
На этой крестовине у него были вытянутые сфазированные квадратыСообщение от Буратино
Интересную ант. использовал ua1dz на 40 метров. Между концами той же крестовины были натянуты четыре прямоугольника с размером горизонтальной частей метров 6-7 и вертикальных соответственно около 13-14 метров (приблизительно) Кабели подключались ко всем четырем нижним горизонтальным сторонам прямоугольников и шли в коробку с реле на мачте. Георгий имел восемь направлений. Кажется он по очереди делал один из прямоугольников активным, остальные рефлекторами (даже боковые) или запитывал одновременно два прямоугольника, делая два противоположных рефлекторами. И от кого то я слышал, что одно время у него были не прямоугольники, а вытянутые вниз дельты. Кто уточнит?
На 160 метров Румянцев использовал волновой диполь, натянутый между двумя соседними домами (кажется 9 эт.), а РК кабель (подключен четверть лямбды с краю) шел на его дом. Интересно применял ли он какое либо симетрируюшее устройство, или запитывал так? Кто подскажет?
Это мечта многих, но правильно будет ничего от себя не придумывать.Сообщение от Forester
Живем не на Марсе.
Если надо, то 100 Омный кабель можно найти, а самое
лучшее - повторить антенну UA1DZ 1:1.
