Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Заземление мачты
    Заземление мачты
    Всем доброго времени суток. Есть антенная мачта установленная на крыше здания на высоте 35 метров . Мачта ХЖ2. 092. 098 . на ней установлено 4 диполя. Сама мачта заземляеться. Вопрос : так как мачта телескопическая то необходимо-ли устанавливать дополнительный заземляющий проводник на всю длину ? И на столько высоко можно из соображений грозозащищенности поднимать диполи ? Ну в смысле есть ли требования по расстоянию от самой высокой точки мачты до диполей ?
    А так-же необходимость установки защитного разрядника на фидер ? Вещание FM диапазон можность 1 кВт.
    Всем большое спасибо.
    Re: Заземление мачты
    А название нормальное у неё есть?
    Не помешает.
    Разрядник лишним не будет (если он качественный фирменный), а от прямого попадания молнии ничего не защитит, не смотря на длинну мачты...
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Название какое есть такое есть не я придумал 8O
    Насчет дополнительного проводника это и понятно что чем больше заземлено тем лучше )))
    Меня интересуют именно требования или рекомендаци по построению антенных постов. Если таковые имеются. Так как передатчик не из дешевых и мачта находиться на доминирующей высоте то как понимаете необходимо как-то надежно защитить. Может подскажете другие варианты ?
    Недавно вышел в свет новый инструктивный документ по молниезащите, правда насколько я его помню, на антенные сооружения он не распространяется. Щас я его найти не могу, но все равно почитать хотя бы для понимания инженерных принципов построения и расчета эквипотенциальных поверхностей не мешает. Контора переезжает в другой QTH, вся документация уложена в мешки . Фамилию доки выясню завтра, а сам документ через несколько дней.
    С уважением, Кукин Николай.
    Пока нашел только этот док про радио.Остального ничего не могу найти, т.к. справочная система осталась в компе, который уехал, бумажныхе доки тоже уехали. Но, тем не менее, думаю ответы на большинство Ваших вопросов здесь есть.
    В разрыв фидера ставится тройник. К нему подключается короткозамкнутый четвертьволновый (с учётом коэффициента укорочения) кусок фидера. На 100МГц длина будет около 0,5 метра.
    Vytas LY3BG
    Прошу прощения за отсутствие квалификации и навыков в этом вопросе Дело обстоит так: частота 103,2 МГц мачта телескопическая 12 метров установлена на крыше пром здания 35метров, антена представляет собой 4 диполя в горизонтальной поляризации , передатчик находиться на "земле" длина фидера 70 метров, используется НК кабель диаметром 35 мм, разъемы заводской обсадки. от фидера на диполи стоит делитель на 4, все оборудование покупалось по заказу. Поэтому очень сложно сделать сейчас короткозамкнутый четвертьволновый кусок фидера Если есть информация о поизводителях подобных вещей просьба поделиться .
    Отдельное спасибо Кукину Николаю за документ.
    Нашел старый РДС, на который ссылается этот документ. Выше я говорил про новую его редакцию. Новая редакция пока уехала, поэтому прикладываю пока только старую.
    • Тип файла: rar ae_667.rar (387.9 Кб, Просмотров: 750)
    <...>длина фидера 70 метров, используется НК кабель диаметром 35 мм, разъемы заводской обсадки. <...>Поэтому очень сложно сделать сейчас короткозамкнутый четвертьволновый кусок фидера
    А в каком месте Вы собирались поставить разрядник?
    Короткозамкнутый кусок кабеля, если понадобиться, значительно луче разрядника защитит передатчик.
    Vytas LY3BG
    Два варианта или перед делителем на диполи или на выходе усилителя но скорее второе так как нехочеться ставить на улице. Хотя как лучше так и сделаем. ТОлько вот кабель резать не предлагать , только через разьемы .
  1. Трансивер, компьютер и... заземление
    от Капрал в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 16:59
  2. Заземление SDR ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 13:37
  3. Электропитание и заземление
    от RK4FB в разделе Источники питания
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 19:23
