Страница 46 из 46 ПерваяПервая ... 3643444546
Показано с 451 по 452 из 452
Тема: КВ УМ на RD100HHF1 для малосигнальных TRX
  1. #451
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,344
    Повторить чужое и обезьяна сможет. Но останется по-прежнему тупой. Гы.
  2. #452
    Цитата Сообщение от R9OFG Посмотреть сообщение
    Oleg 9, вопрос есть, к примеру возьмем схему из апноута на рд100, какую роль выполняют конденсаторы со стоков на землю? В модели вообще не вижу их влияния.
    Эти конденсаторы для компенсации реактивности индуктивности рассеяния трансформатора на верхней рабочей частоте. В модели идеальный трансформатор, связь между полвитками полная, поэтому эти конденсаторы не нужны и не работают должным образом. Пробовать создать модель реального трансформатора, только недавно узнав, что индуктивность катушки на феррите сильно зависит от частоты пока лучше не надо. С идеальным будете ближе к истине. Потом хорошо бы попробовать сделать реальный трансформатор ближе к идеальному, а в конце уже на рабочем усилителе подобрать конденсаторы. Поэтому на схеме лучше сразу нарисовать симметрирующий дроссель и питание подавать через него, а не через точку соединения полвитков.
    Там ещё один момент. Для серийных изделий задаются некоторые достаточные параметры и в их рамках изделие оптимизируются по материальным затратам. Поэтому если разрабатывается усилитель для серийного изготовления, то конечно же имеет смысл ориентироваться на подобные изделия. А если делаются единичные экземпляры и хочется сделать лучше то серийная схемотехника будет наоборот помехой, так как она в большой степени про бизнес, а не про высокие параметры .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 28.11.2024 в 16:37.
  3. Спасибо от R9OFG, RA3PKJ
  1. где купить RD100HHF1
    от Абдулкадыр в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 15:39
  2. IC-746PRO с RD100HHF1 на выходе
    от UX7LO в разделе Icom
    Последнее сообщение: 31.10.2009, 16:54
