Поставил номиналы каскада на BFR96 как у модели в посте выше, АЧХ подровнялась, ниже картинка при 10дБ на клетку
Вот при 2дБ на клетку
И это с ФНЧ, а было то страшненько...
Но как сразу мне коллеги и говорили усиления BFR96 не достаточно, теперь я в этом и на своем опыте убедился, зато сколько много нового узнал и понял?!
Скоро на руках будут старенькие 2N5109 на замену BFR96, они вроде как по мощнее, посмотрим разницу на стенде.
Выходной трансформатор переделывать на коаксиале пока не вижу смысла... Не уверен, что будет вау эффект.
