Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Коммутатор антенный
  1. #11
    Делать коммутатор на галетнике да еще на несколько аппаратов - атавизм просто.
    Давно доступны дешевые силовые реле, на 16А держат и киловатт.
    Omron G2RL и т.п.
    Ну и на 2 радио коммутаторы делаются по такой базовой схеме, см. картинку.
    Нужны три реле на одну антенну.
    Если халявить как-то иначе, обычно получается недостаточная развязка с последствиями допускающими аварийное включение...
    Нижняя часть схемы - это защитная блокировка управления, делается на любых реле или даже на логике можно.
    А сверху - собственно вч часть.
  2. Спасибо от JuniorHam
  3. #12
    Serg, приехали реле мне РПА 12 (5 шт). Пока они ехали на быструю руку имел опыт использования коммутации через галету, в общем развязка там никакая получилась между аппаратами, очень сильно пролазит сигнал, надо закорачивать вход не активного радио на массу. (что мне кажется тоже не очень хорошо тк есть возможность забыть переключить коммутатор и вдуть в короткозамкнутый вход, даже не знаю что лучше открытый вход или кз).
    По вашей схеме кажется то что нужно, но мне нужно хотя бы 2 и 2 входа, пока сходу не получилось нарисовать. Сделаю наверно с закорачиванием входа на массу пока
  4. #13
    Так расширяйте схему "вверх" и будет два на два.
    Т.е. на A и B bus вешаете параллельно еще такую же сборку по схеме из 3 реле.
    И так далее можно делать, хоть 2 х 6...8...10.
    Базовый принцип один: три реле на одну антенну, а дальше каскадирование на общую шину двух выходов на аппараты.
    Реле РПА12 при работе на 100ватт цифровыми видами могут подгореть со временем, я бы не связывался с ними в более-менее "серьезный и на долго" коммутатор, силовых реле валом, купите на али оптом 20-30шт сразу.
  5. #14
    Не вижу как ее расширить( Мне надо пускай 2 антенны и 2 трансивера.
    не переключить антенну 2 к радио A или B
  6. #15
    JuniorHam, вот так делается 2 радио на две антенны, схему пристегнул.
    Естественно подключать на одну из антен два радио СРАЗУ - нельзя, это аварийный вариант и он исключается этой схемой принципиально.
    Если же вам нужно слушать приемники двух трансиверов (или один трансивер + второй отдельный приемник) с одной из двух антенн на выбор- это делается не так. Нужно иметь в трансивере(рах) приемный выход отдельный и ставить сплиттер приемного сигнала. Т.о. будет и прием параллельный, и безопасная коммутацию на передачу.
    Такое тоже делал, схема как эта, только добавляются еще по два приемных реле в сигнал антенных разъемов. Итого будет 8 реле и нужен еще приемный вход в трансивере и на колечке ферритовом приемный делитель на 2.
  7. Спасибо от JuniorHam
  8. #16
    Череповец
    2,824
    RN1QA
    Трансиверу пофигу.
    Юрий.
  1. Антенный коммутатор от UR4QBP
    от R2PM в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 18.12.2015, 15:45
  2. Антенный коммутатор на микроконтроллере
    от R9IT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 22:25
  3. Антенный коммутатор
    от rx4cd в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:16
  4. Антенный коммутатор на 2 трансивера
    от VK5MAV в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.09.2009, 16:24
  5. Антенный коммутатор 2х2
    от aha в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:38
