Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 76
Тема: определение полярности электролита
    Существует ли работающий способ определения полярности? Перепробовал некоторые ютубовские способы - не работают. Заряжаются в обе стороны одинаково. Конденсатор на 10 мкФ 50 В. Под рукой нормального нет. Вытащил из старого японского телевизора.
    В любом случае при неправильной полярности утечка будет больше. Возьмите тестер не с 1,5 Вольта, а с более высоким напряжением.
    Электролиты бывают неполярные. У полярных обозначение на корпусе.
    Впаяйте этот конденсатор в любой тракт УНЧ с соблюдением полярности конденсатора, который был в унч.
    Затем наоборот - разницу услышите.
    895
    Цитата Сообщение от edifier1959 Посмотреть сообщение
    разницу услышите.
    Ага, по взрыву.
    Все-таки по току утечки надо проверять.
    Можно просто через резистор подавать на конденсатор напряжение и смотреть как оно изменяется.
    У нормального при правильном включении оно нарастет быстро практически до напряжения источника питания.
    При обратной полярности остановится на каком-то уровне в зависимости от тока утечки.
    Таким способом сжечь что-либо вряд ли получится, а полярность и качество конденсатора можно оценить.
    Подал 10 вольт. Чувствительность амперметра - 100 наноАмпер. Никакой разницы. Обозначений полярности нет, но защитный клапан у них несимметричный. Чаще всего у других обозначенных конденсаторов дугообразный разрез выпускного клапана совпадает с минусом. Предположил что они тоже полярные.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    agn1, родной конденсатор по достижении 15 вольт сразу же после запуска схемы разряжается. то ли оптопара неисправна, то ли сам наполовину был пробит. подал вспомогательный ток для целей измерения напряжений на выходе от отдельного источника питания - хлопок почти как от маленького корсара. после этого, желание экспериментировать с подачей обратного напряжения очень вялое.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    edifier1959, неполярные электролиты официально существуют? ни разу не сталкивался. слышал давно, но показалось что это хрень какая-то. имхо, с точки зрения электрохимии оба конденсатора перед последовательным включением должны быть заряжены, иначе при переменном токе они попеременно будут заряжаться обратным током. а как сохранить их длительное время в заряженном состоянии? разве не разрядятся они за счёт токов утечки?
    Последний раз редактировалось dwe; 11.02.2024 в 19:56.
    895
    Существуют и давно. Посмотрите внимательно, надписей типа "NP" или "DP" нет? Чаще слегка крупнее по размерам, чем обычные полярные.
    с виду как обычные полярные, даже обозначение температуры эксплуатации как у полярных - 85 градусов. Обозначений NP, DP нет. Но есть обозначение BP и далее буква М внутри прямоугольника. может быть аббревиатура от bipolar?
    Tambov
    3,289
    UA3RMB
    Фото сделать религия не позволяет?
    смотри фото
    895
    Это и означает, что он биполярный, т.е., двуполярный, неполярный.
  11. Спасибо от Serg
  1. Полярности в LC
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 13:49
  2. определение номиналов
    от OM6SK в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 11:18
  3. Подключение электролита
    от Славин в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 21:21
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 08:39
  5. определение расстояния
    от sleeps в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.04.2006, 14:20
