Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Определить мощность трансформатора
    Екатеринбург
    2,754
    ra9dm
    Приветствую..!
    Вопрос простой..)..Как определить реальную мощность трансформатора по субъективным признакам..?.. Например по температуре при нагрузке скажем сутки..Или по проценту просадки напряжения...... Т.е. есть транс. На вскидку ватт 300...Делаем ему нагрузку 300Вт. Какая реальная просадка напряжения..???.Как он должен нагреться при комнатной температуре в течении, скажем, 12 часов......Ну или что-то может ещё........
    Железо не видно, провод тоже не определить...
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Кажется мне, что надо построить график выходного напряжения от величины сопротивления нагрузки. Хотя бы три точки. Просадка в районе 10% выходного напряжения (я так думаю) будет показателем мощности. Кстати, спад выходного напряжения может быть плавным.
    Не претендую на истинность, у всех критерии оценки могут быть разные. Просто мысли такие.
  3. Спасибо от ra9dm
  4. #3
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    А какие такие субъективные признаки? На глаз
    Конечно надо снимать нагрузочную характеристику.
    73! Александр.
  5. Спасибо от ra9dm
  6. #4
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    ...Вопрос простой..Железо не видно, провод тоже не определить...
    Был бы простой - вопроса бы не было
    На какой температуре перегрева остановитесь - такая и будет номинальная мощность при Вашем опыте.
    Греть вовсе не обязательно при номинальном напряжении и с активной нагрузкой.
    - номинальное напряжение полезно проверить: от ЛАТРа подавать постепенно на хх и наблюдать ток хх. Если до 250 В резкого возрастания тока хх не произошло, а только-только нарастание замечено было, транс на 220 В
    - Транс в кз выхода, на выходе А-метр. Включаем от ЛАТРа. Устанавливаем ток, при котором через 1 час перегрев транса составит 40*С (можно и другую температуру принять).
    Этот выходной ток затем умножим на напряжение хх вторички при номинальном сетевом.
    Получим мощность транса при выбранной Вами температуре.
  7. Спасибо от ra9dm, UA3MCH
  8. #5
    ПС. tнагрева=tокр+tперегрева
  9. #6
    Аватар для RA9YFK
    г.Рубцовск
    62
    RA9YFK
    фото трансформатора есть, может кто и узнает его.
    или может маркировка какая есть .
    Последний раз редактировалось RA9YFK; 25.03.2024 в 09:03. Причина: уточнение
  10. #7
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Если тр-р закрыт, значит вы его ломать и перематывать не собираетесь.
    Можно применить "обратный инжиниринг". Измерить диаметр провода выходной обмотки или каждой если их несколько.
    По импирической формуле расчёта диаметра провода для нужного тока d=0,8 умножить на корень из тока в амперах, узнаете допустимый ток для обмотки.
    Измерив напряжения выходных обмоток, зная возможный ток, будете знать мощность выходных обмоток.
    Добавив 10-15% мощности, будет приблизительная мощность всего тр-ра.
    Возможна заковыка, транс может быть с троекратным запасом по мощности по железу и по сетевой обмотке.
    Можно и по сетевой обмотке посчитать подобным образом.
    Только там чуть другая формула , к сожалению не помню.
    Последний раз редактировалось R3RW; 25.03.2024 в 09:32.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  11. #8
    Железо не видно, провод тоже не определить...Так писал же ......
  12. #9
    Московская обл.
    127
    Зачем читать? Главное - писать!
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Я сделал бы так (если известна сетевая обмотка):
    -измерил напряжения х.х. на вторичных обмотках;
    -нагрузил каждую обмотку, по очереди, до снижения напряжения на ней на 10%;
    -нагрузил все обмотки одновременно, подобранными нагрузками; через пару часов посмотреть перегрев.
    Если перегрев (tпер=tтрансф-tокр) 20...40 градусов - нормально, считайте мощность!
    Последний раз редактировалось RV3DKI; 25.03.2024 в 10:49.
    Борис
  13. #10
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    Вот нашел в "склеротнике" Определение тока нагрузки трансформатора.
    1.Сопротивление обмотки умножаем на 70
    2.Выпрямленное напряжение делим на результат умножения
    Получаем примерный ток который может дать обмотка трансформатора.
  1. Ответов: 239
    Последнее сообщение: 12.02.2023, 03:35
  2. Какова мощность трансформатора ОСМ-1 1,0 КVA?
    от CADET в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 12:26
  3. Мощность трансформатора
    от PBBC в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 20:10
  4. Мощность трансформатора ТС-270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 23:44
  5. Как определить КСВ
    от zzz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:48
