Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Регенератор
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Регенератор
    Используя отрицательное входное сопротивление эмиттерного (истокового, катодного) повторителя, придумал простой регенератор. Управление добротностью с помощью C1 и C2. Колебательный контур на L1C3.
    Нет ничего практичнее хорошей теории
    Дуглас Холл бы оценил. Однако вряд ли есть смысл строить схемы на паразитных емкостях.
    Виктор
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ...наверное нужен блокировочный ВЧ конденсатор по цепи питания(чтобы ВЧ не ,,гуляло,, по питанию к источнику и обратно), между шинками + и -....и + подать через 100 Ом...связь с антенной слишком сильная-на прямую, нужно через конденсатор
    Аватар для vadim_d
    14,887
    То есть в схеме ПОС создается делителем из емкости Б-Э транзистора и С1? Подумываю о способе компенсации потерь трансформаторов, втыкаемых в лестничные фильтры для компенсации статической емкости кварцев, были схожие "трехточечные" мысли
    Вадим
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    291
    RZ3ASM
    Здравствуйте, коллеги.
    Честно говоря, не понял, как оно работает
    Первый каскад вообще похож на повторитель с сильно шунтированным эмиттерным сопротивлением, слабо связанный с контуром. Понимаю, что есть "изюминка", но...
    Вообще мне приходилось делать как генераторы, так и Q- умножители на элементах (двухполюсниках) с отрицательным дин. сопротивлением, но здесь мне как-то непонятно...
    Последний раз редактировалось RZ3ASM; 30.03.2024 в 09:37.
    С уважением, Александр. 73!
    Аватар для vadim_d
    14,887
    И вместе с емкостью Б-Э получается трехточка
    Вадим
  7. Спасибо от RZ3ASM
  8. #7
    291
    RZ3ASM
    Спасибо, Вадим.
    В общем-то, так мне и представлялось, несколько сбил а толку акцент на отр. сопр.
    Но как-то странно управлять регенерацией изменением параметров емкостного делителя, для этого есть другие "рычаги" ИМХО
  9. #8
    Уфа
    2,439
    RW9WNR
    Для повышения стабильности можно включить дополнительную ёмкость между базой и эмиттером. Так сделан кварцевый генератор Гиацинт. Желающим практически выполнить схему следует обратить внимание на температурную зависимость параметров транзистора, что выливается в повышение добротности при снижении температуры. Это свойство позволяет осуществлять точную регулировку добротности. Что впрочем относится к любым регенеративным схемам.
    Последний раз редактировалось Anvar; 30.03.2024 в 10:18.
  10. #9
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Можно попробовать управлять режимом транзистора по постоянному току, что я и собираюсь сделать в своем эксперименте с компенсацией потерь трансформатора в фильтре, включить вместо эмиттерного резистора источник тока (токовое зеркало) и менять значение тока
    Вадим
  11. #10
  12. Спасибо от Boris.., RZ3ASM
  1. Одноламповый регенератор, двухламповый супергетеродин...
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 716
    Последнее сообщение: 09.05.2022, 13:56
  2. Рамка плюс регенератор
    от Anvar в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 11:39
  3. Транзисторный 2-V-2 КВ регенератор
    от Eldriсh в разделе Для начинающих
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:28
  4. Регенератор на 6хх
    от rkoun в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 23:16
  5. простой регенератор в роли SDR
    от abrakada в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:01
