Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 147
Тема: Строительство шек, кто что подскажет
    Аватар для VOISE 1
    KN98XN
    172
    RX6LEA
    Обращаюсь за помощью (себе не доверяю извините, когда думаешь что все знаешь- вылазят косяки о которых и не подозревал когда дельные советы дадут ))). Мечта.. к ней иду с конца 90х - иметь СВОЙ ШЕК. И как бы по дороге не навернуться. Опыта - нет . Но есть учвсток 21х60 метров,, четыре года хожу вокруг да около строительства (иначе зачем бы я это покупал) не знаю что можно построить за дешего. Участок узкий и длинный в конце "болото" которое высыхает с весны. Почва вода и суглинок. В смысле водянистая (речка не далеко). Предполагаю маленькое кирпичное строение из 2х половин в первой сам шек, (+ окно по длинной стороне) во второй что то котельное и паяльно слесарное место. Особенно интересуют размеры (денег нет на большую стройку))). И Высота. Бывал в гостях у радиолюбителей - старших коллег, но у всех по разному. У кого то в маленьком ШЕК,е милота, хочется остаться (это 90 е) .... такая знаете ли такая радио-атмосфера )). Продуманно что ли ? (размер помещения). А у иного этого нет, не смотря на горы аппаратуры )))). Сейчас же вижу два места,- КВ и УКВ , но что бы без всяких клаустрофобий (или высоких потолков)). Сзади стеллажи и полки с радиодеталями и журналами (имею страсть - собираю наши "Радиолюбитель- Радиофронт" двадцатых - тридцатых ) Сколько надо ? каков минимальный размер помещения ? Что бы и все разместить, и не давило бы и материала пе меньше. Оптимально......
    Дальше, как фундамент сделать, если весной может быть до 20 см воды над почвой (низина, не везде так). Есть ли здесь строители ? Мой план такой - трактор- 50 см яма 30 см ГПС (гравий с песком) после 10 см залить армированную плиту. А на ней из бутового камня сложить фундамент в пол метра. и отсыпать по краям щебенкой. Кто что подскажет (можно расплыватться "мыслью по древу" все не окончательно. Спасибо.
    радио стиль жизни
    Волгодонск
    79
    Был шек.Кунг от р/станции. Разделил на 2 части. Вход типа тамбура, в котором размещены УМ , силовые БП и электрика с автоматикой , вентиляцией ,системой отопления. Перегородка антишумная с двойным остеклением двери. В самой радиорубке стол для конструирования , стол рабочий с трансиверами, шкаф и мягкая кровать, всё самодельное от души. При смене QTH очередь стояла, понадобился фермерам и прочим. Остались только воспоминания. Сейчас шек 2 комнаты 25кв.м второй этаж и балкон 3х4. Только зачем на старость лет?
    Думаю нужно было просто обустроить контейнер 40 тонный и для шека лучше и не придумать. И деньги отобьются когда он станет не нужен и все задачи выполнятся. Пока построишь шек, то не останется сил на антенны и работу в эфире. Вот такие мысли . Хорошо подумай прежде чем начинать стройку.
    Аватар для VOISE 1
    KN98XN
    172
    RX6LEA
    сПАСИБО. "СМЕНА Qth" пока не предполагается.
    радио стиль жизни
    Волгодонск
    79
    А зачем шек если позывной RX6LEA закрыт.
    Аватар для VOISE 1
    KN98XN
    172
    RX6LEA
    Восстанавливаюсь- документы в ГРЧЦ уже.
    радио стиль жизни
  6. Спасибо от 4l1ma
  7. #6
    Yelets
    547
    R2GKH
    11 лет назад аналогичный вопрос возникал. В квартире помех стало до невозможности....
    Теперь вот в своем домике, построенном на "наследственном" участке.
    Материал стен - газосиликат. Фундамент - лента из миксера. Все своими руками, в одно лицо, так сказать.
    Шек- кабинет небольшой, примерно 2х3.5 метра. В стене гильза для кабелей - все АФХ на огороде, видно из окна.
  8. Спасибо от VOISE 1
  9. #7
    УКВист
    г.Тула
    1,401
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Участок 20х30м (6 соток). Суглинок и близко подпочвенные воды-когда бурил ямы под трубы,то через 60 см появлялась вода. Домик одноэтажный с мансардой 5х6м. В мансарде шек,телевизор,две кровати,книжная полка и две кладовых. Внизу кухня, диван,телевизор. Есть сарай 4х5 м. Там всякое барахло и генератор. Антенна на УКВ 14 эл.RA3AQ.Выкопал яму 1х1х1м ,сварил их 80 швеллера основу под трубу и залил бетоном. Антенна стоит без оттяжек.Мачту можно положить в троем легко. Если вода близко,то можно поставить дом на винтовых сваях,а дальше из бруса.
    Все делал сам.Один.
    Последний раз редактировалось RW3PF; 31.03.2024 в 11:20.
  10. Спасибо от RA9YFK, ur4qtp, VOISE 1
  11. #8
    Аватар для VOISE 1
    KN98XN
    172
    RX6LEA
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    и генератор.Все делал сам.Один.
    О ! уже теплее ! Спасибо !! Да генератор я не подумал про него - а он нужен ! (и место под него). И овот это "один"- конец моей не уверенности - спасибо ! ))
    а высота ?
    радио стиль жизни
  12. #9
    Кирпичный домик - по нынешним временам не самое эффективное решение. Строить долго и тяжело, отделывать долго и дорого, отапливать тоже дорого, если без утепления. Если утеплять - то снова дорого и трудоёмко. Фундамент нужен серьёзный, потому что масса велика.
    Если хотите каменный домик - стройте из газоблока на малозаглублённом ленточном фундаменте.
    Если хотите дешёво и быстро - то винтовые или буронабивные сваи, на них - каркасный домик.
    Минимальная стоимость строительства сейчас - около 35 тысяч за квадратный метр по каркасной технологии и около 50 тысяч за квадрат из газоблока, предчистовая отделка с коммуникациями. Если будете делать всё-всё самостоятельно - то эту цифру получится снизить раза в полтора. Может даже в два, но вряд ли.
    В вопросе проектирования фундамента обратитесь к профессионалам-проектировщикам, которые имеют опыт строительства именно в вашей местности. Примеров, когда самодеятельность в проектировании фундамента оставляла людей бездомными я лично видел массу. Тем более. у вас там грунтовые воды близко и грунты, вероятно, пучинистые.
    Если выберете каркасную технологию - предельно ответственно подойдите к выбору утеплителя, покупайте такой, в котором не живут грызуны (плюс металлическая сетка под конструкцией пола, плюс обязательная пропитка досок). Сейчас, кстати, продаются и готовые домики, привёз-поставил-живи, и так называемые "домокомплекты" - подготовленные для быстрого монтажа наборы готовых, изготовленных в размер конструкций, из которых дом силами одного человека собирается за месяц. Я бы рекомендовал в эту сторону смотреть, потому что без опыта и знаний вы особо не наэкономите на самостоятельной закупке стройматериала и изготовлении конструкций.
  13. Спасибо от UA0IT, VOISE 1
  14. #10
    УКВист
    г.Тула
    1,401
    Пиломатериалы тоже дорого... НО тут все по деньгам и силам. Стены вывел за лето.Еще год на крышу и отделку.Еще год на утепление и терраску.... Если если есть деньги,то за пару месяцев каркас выведут и обошьют...
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2022, 21:43
  2. Строительство из СИП панелей
    от Юрий54 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 09:48
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 03:51
  4. Кто подскажет слабые места RQ-54
    от Александр Мащуков в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 20:36
  5. Трансфлюкаторы на 100 МГц
    от alexis в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 18:42
