Страница 101 из 101 ПерваяПервая ... 51919899100101
Показано с 1,001 по 1,001 из 1001
Тема: Р-160, "Лазурь"
  1. #1001
    По своему посту №987 о неработающей "Лазури"
    Для начала что бы вычислить в каком блоке неисправность для удобства поиска на передней панели на реле Р7 закоротил нормально замкнутые контакты резистором 100 ом. После двухчасового прогрева как обычно погасла "Готов к работе" и с помощью тестера нашел отключение реле блока Б1-6 (одного из трех Б1-6, Б1-2, Б1-14) . Затем вытащил блок и подключил к возбудителю. Самое интересное, что все частоты на выходе Б1-6 есть. Реле контроля в блоке (плата 3997м) включается только в случае наличия четырех сигналов нормальной работы блока (мсх 564ЛА8), где было отсутствие сигнала на 2 ножке на которую он приходит с платы 2361. Оказалось что несправен транзистор в сборке 1НТ251. Проволочными перемычками переключил на неиспользуемый транзистор в сборке, но оказалось что и он дохлый. (И почему бы сразу тестером не прозвонить?). Поступил как обычно поступаю в таких случаях с этой сборкой - навесил сверху сборки КТ312 и все заработало.
    Вообще мне очень часто приходилось иметь дело с этими сборками - уж больно утлые они и очень часто отказывают. Вот и в данном случае как-то не совсем понятно - пару часов держит а потом как бы обрыв эмитера или базы, к сожалению не прозвонил.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Жалею что не взял с собой фен для сушки волос, наверное быстрее можно было бы вычислить неисправность.
    Последний раз редактировалось dvic; 24.06.2017 в 20:08.
  1. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1519
    Последнее сообщение: 04.04.2016, 14:12
  3. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 13.11.2015, 11:14
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
