Страница 100 из 106 ПерваяПервая ... 5090979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1053
Тема: Р-160, "Лазурь"
  1. #991
    To HS_19/
    Добрый вечер!
    Это не скрин, а - фото экрана. Вверху и внизу окна панорамного индикатора расположены кнопки, при нажатии на которые выводятся
    выпадающие меню с кнопками возможных переключений, как это показано в качестве примера на первом фото для третьей ПЧ.
    Передача на блок управления частотой и режимами трансивера по UART. При любом их изменении формируется посылка из шести байт.
    Для панорамного индикатора используется блок обратного преобразования частоты, который входит в состав "Лазури". В качестве перестраиваемого гетеродина будет синтезатор на основе AD9850 (прикупил готовый китайский модуль). Как пока выглядит контроллер показано на втором фото.
ID:	255530   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #992
    Понятно, Спасибо!
    Интересно должно получиться.
    Мне пришли платы на новый контроллер (в смысле он не новый, - очередной)), хочу реализовать управление приемником и
    возбудителем с одной ручки. Трансивировать приемники категорически не хочу. Посмотрим, что из этой затеи в итоге выйдет.
    Последний раз редактировалось Hs_19; 09.02.2017 в 11:52.
  4. #993
    To UA0ZED
    Благодарю за подсказку!
    Просмотрев схему я и сам пришел к такому же выводу по субблоку Б1-6. Немного потеплеет и начну ковырятся. Обязательно отпишусь по результату.
  5. #994
    хорошая подсказка в этом плане есть в описании приемника. в конце кнги есть приложение, в котором в таблице указано на каких частотах какие гетеродины в синтезаторе работают. сам пользовался этими подсказками при ремонте синтезаторов. иногда приходилось даже рисовать схемы прохождения нужных сигналов, чтобы локлизовать неисправный узел :(
    истина где то рядом
  6. #995
    Заработало. Без неожиданностей. Осталось проверить com-порт, и можно клепать платы ключей.
    С портом на прошлых контроллерах были сюрпризы. Опорные кварцы контроллера ни в какую не
    хотели заводится на 20мГц. Будились на частоте в три раза ниже. Соответственно, порт работал на
    19.2к при выставленных настройках 57.6к.
  7. #996
    Коммутатор режимов и преобразователь полярности для S-метра.
    Управляются практически все режимы РПУ, режимы АРУ, аттенюатор,
    переключение фильтров блоков Б2-4 и Б5-72. Практически все
    (кроме фильтров Б5-72) доступно для управления через САТ.
  8. #997
    Будет еще две платы преобразователей уровня - дешифраторов управления установкой частоты приемника и возбудителя.
    Кроме того, плата микрофонного усилителя, коммутатора выходов/входов НЧ, электронного ключа и бенд-декодера.
  9. #998
    Северный Кавказ
    128
    РПУ "Циклоида" все книги: https://yadi.sk/d/O0Ym9QVW3ALQnH
  10. Спасибо от DARKSTAR, Hs_19, R6CW_Alex, RW3QCF
  11. #999
    Цитата Сообщение от dvic Посмотреть сообщение
    Лазурь стоит на станции и работает на частотах 20-60 МГц (реально: 35-55 МГц). При включении станции в работу около часа работает нормально, затем гаснет "Готов в работе" и надо искать другую частоту на которой работает но через какое-то время отказывает и эта частота и остаются только несколько рабочих частот. Подолгу станция не работает и возможно, что и эти откажут.
    Кулер обдува работает.
    Пока не доходят руки начать ремонтировать но один из знакомый когда то говорил, что многим возбудителям Лазурь присуща эта неисправность но вспомнить что конкретно там было не может.
    Подскажите если кто знает.
    напряжение для индикатора "готов к работе" формируется в БП Б3-28 в результате исправной работы всех стабилизаторов. оно последовательно проходит через блоки Б1-2, 4, 6. возможно, еще через какой то, давно открывал ТО. после чего зажигается с/д "готов к работе". для начала встроенным индикатором уровней/напряжений можно проверить наличие всех гетеродинов в момент проявления неисправности. это позволит определить неисправный блок. если есть желание самому разобраться/отремонтировать, в ТО есть полезная таблица наличия/включения различных гетеродинов, в зависимости от установленной рабочей частоты. по ней уже точнее можно определить неисправность в блоках синтезатора. потом принципиальные схемы Вам в помощь :-)
    п.с. не нужно исключать и Б7-2 он выдает все команды на включение всех гетеродинов синтезатора. поэтому если обнаружите отсутствие какого то гетеродина, нужно сначала убедиться, что приходит команда с Б7-2 на его включение. в некоторых случаях проблема была именно в этом блоке
    интересная конструкция :-) можно где то посмотреть схему ? сейчас , временно , нет приемника. но может опять захочется поставить на стол, с таким контроллером :-)
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 05.03.2017 в 10:27.
    истина где то рядом
  12. #1000
    R6CW_Alex,
    Автор программы и схемы Владимир, UA0LFK. Изначально, контроллер задумывался для управления 399м, но после некоторой доработки был адаптирован на 160й/лазурь. На QRZ, в разделе про 399й лежала док-я. Контроллер был дополнен релейной коммутацией режимов и преобразователями уровня 0-27в. с учетом токов потребления по входам управления приемником и возбудителем пришлось кое где усилить дополнительными ключами. Здесь отдельное спасибо ex UA3MCD за информацию.
    Последний раз редактировалось Hs_19; 08.03.2017 в 19:00.
  1. "наши" полосовые диапазонные фильтры от "РЭМО
    от RU0LL в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 14:34
  2. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  3. ЭМФ со "средней" полосой. Как выбрать "опору&
    от Гагарин в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.03.2017, 14:08
  4. Кнопки "UP","DOWN" тангенты HM-36 ICOM-7
    от RW6AUR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 19:33
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
