Оригинальный корпус надо.И соберёшь
К сожалению корпуса нету да и три блока уже распатрашены
AANNDD
в объявлениях посмотрите-предложений куча.
может можно из патрахов собрать что-нибуть, интересует приемник на диапазон 40м
Блок Б2-39 ,,обратного преоброзования,, можно ли его использовать как основа для приемника а на вход подключить блок Б2-32 ,,УРЧ,,
AANNDD , у вас же есть техописание Р-160 ?
Давайте смотреть:
Сначала Б2-32 - КВ-преселектор.
Чтобы на преселекторе включился нужный фильтр и нужные конденсаторы нужен блок управления частотой Б7-2.
Этот же блок устанавливает частоты гетеродинов на блоках Б1-6, Б1-2 и Б1-4.
После преселектора КВ сигнал вместе с напряжениями гетеродина приходит на блок промежуточных частот Б2-4. Оттуда выходит сигнал третьей ПЧ 128 кГц.
А далее - в зависимости от вида модуляции.
Блок Б4-12 демодулирует АМ, ЧМ и телеграф.
Блок Б4-25 раскодирует USB и LSB.
Чтобы питать всё это добро нужен блок питания Б3-28.
А кишочки укладываются в корпус - блок Б7-53.
Остальные блоки от Лазури:
Б1-14 - блок формирования напряжений с частотами 12672 и 128 кГц,
Б2-5.1 - блок преобразования ПЧ (128 кГц) в диапазон выходных частот,
Б2-39 - блок обратного преобразования (примитивный приёмник),
Б4-24 - модулятор USB, LSB и FM на 128 кГц,
Б14-2 - блок формирования телеграфных родов работ.
На вашем месте есть два хороших выхода:
1. Распродать блоки владельцам-стошестидесятникам и лазуристам. И на вырученные деньги купить (собрать) хороший приёмник на 40 м.
2. Докупить недостающие блоки (Б3-28, Б1-4, Б7-53), недостающие соединительные кабели ВЧ и НЧ и собрать приёмник. (+ трансиверизовав его по методу EW1MM блоками от Лазури).
2-прим. Купить готовый Р-160, а имеющиеся блоки оставить как запасные :-)
Номинальное входное ВЧ-напряжение для блока Б2-39 составляет 50 милливольт.
Преселектор Б2-32 своим УРЧ обеспечивает усиление в 4...8 раз. Стало быть номинальная чувствительность такой сборки будет около 8000 мкВ :-)
К тому же блоку Б2-39 требуются напряжения всех гетеродинов (кроме 128 кГц). Так что заморачиваться с блоками Б1-2, Б1-6, Б7-2, Б3-28 всё равно придётся.
И на выходе Б2-39 будет ПЧ 128 кГц. Её тоже надо будет чем-то демодулировать ...
В общем, в комплексе всё должно работать.
Спасибо за разеснение, буду продавать блоки кому надо отзовитесь, я и объяву уже дал неделю назад, вот только пока ни каких результатов.
[mod:72af3d28cf="RA9L Z"]На будущее: Вложения (фото) убраны. Ваши фото превышают 1 Мб, на одно вложение, а их до 5-ти в одном посте. Берегите трафик. Фото желательно вкладывать размером не более 100 - 200 кб. [/mod:72af3d28cf]
