Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Icom-718 и его АРУ
    Гм, схему пытались смотреть? Открываем Section 10 Block Diagram, находим RF/SQL VOL, смотрим, что он идет на ножку A/D CPU
    IC1 HD6473834H. Дальше продолжать или хватит? :-) А то можно и по принципиалке все эти детали найти.
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,896
    ex RN9AAA
    Игорь UN7GM писал(а):
    Изучал по схеме, было любопытно, поскольку народ спрашивал. Там стоит АЦП-ЦАП между потенцем регулировки и УПЧ, поэтому втупую будет неизящно. Но придумать можно, все достаточно просто.
    IC1 HD6473834H. Дальше продолжать или хватит? А то можно и по принципиалке все эти детали найти.
    НУ и далее что же данное делает кроме кроме слежения за углом поворота AF<->SQL т.е напряжения RFGV для управления эл. упр. усил. AGC К ПРИМЕРУ
    ЭДАК МОЖНО ЗАЯВИТЬ ЧТО АППАРАТ ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВОЙ ИМЕЕТ
    УПРАВЛЕНИЕ БОРТОВОЙ ЭВМ ВСЕМИ УЗЛАМИ И ФУНКЦИЯМИ И ДАЖЕ ИМЕЕТ ЦИФРОВУЮ ОБРАБОТКУ ПО НЧ ВЕДЬ AFG ТО ЖЕ ИДЕТ ЧЕРЕЗ
    A/D И ВКЛЮЧЕН МЕЖДУ ПЧ И НЧ
    ОТ ИСТИНЫ НЕ ДАЛЕКО УЙДЕТЕ
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,896
    ex RN9AAA
    Цитата Сообщение от Игорь UN7GM
    Когда разбирался, то стало ясно, что на одном транзисторе да еще и без диодов нормальную АРУ не сделать. Работать будет, вопрос в том - как? Был бы у меня такой аппарат, то занялся бы переделками, но тот что есть классом повыше, там все нормально работает.
    Это вы про что ??? про самодельную систему или ......
    подробней мысли Ваши
  4. #14
    Да я вроде бы уже все сказал. Если нет желания понять как, что и почему сделано в регулировке ПЧ IC-718, то тема исчерпана.
  5. #15
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,896
    ex RN9AAA
    Да Игорь статьи вы пишите куда более расширенно!
    АРУ сотворена в данном девайсе по стандартной схеме и охватывает
    3 каскада нареканий в этом плане особых не вызывает.
    Вариан смены логики для скорости АРУ (важный параметр особенно в условиях имп. помех)
    http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2760
    Полное отключение как и ранее предлагал Diomid
    http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2757
    Ну и наконец подбор RC элементов для коррекции скорости АРУ и
    перевод на руки переключения цепочек.(FAST-Norm-Slow)
    Интересно услышать еще идеи и реализации людей действительно занимающихся доработкой данного узла.
    73
  6. #16
    Объединив Q1802 И Q1803 получил приемлемые скоростные хар-ки АРУ в SSB, приспособил кнопку TUNER для полного отключения АРУ (с1815)
    Городить что-то здесь еще наверное не целесообразно, - как уже здесь говорили для этого есть аппараты классом повыше...
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  7. #17
    Решение проблемы АРУ ic-718 найдено!
  8. #18
    Попробовал переделать АРУ, спасибо 4Z5KY за этот способ. Но через некоторое время вернулся к варианту описанному в статье UA6HJQ. По его методе АРУ немного быстрее отрабатывает и меньше деталей менять.
    Сергей
    люблю слушать эфир.....
  9. #19
    Пожалуй самые нужные и полезные переделки приёмника для 718 это:
    1 уменьшение усиления по ПЧ
    2 модицикация АРУ
    3 увеличение С2901 до 1мкф
    Причём последняя модификация (ua6hjq называет её 'корректировка ачх') резко снижает шумы трансивера и делает эфир совсем другим. Слушать одно удовольствие.
  10. #20
    Добавил ёмкость к С2901 как описано на http://www.hamradio.cmw.ru/ic718/ эффект есть, заметный и положительный. Можно рекомендовать всем. Спасибо автору!
    Сергей
  1. Проблема выбора Icom-718 и ICOM 703
    от RK6AVV в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.01.2024, 08:18
  2. ICOM IC-746 c ICOM AG-25 Будет ли работать?
    от SPIRT в разделе IC-746 (IC-7400)
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 16:51
