Показано с 1 по 10 из 13
Тема: mini SDR
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    543
    mini SDR
    есть ли укого рабочий вариант схемы и печатка под утюг для такогго устройства .. хотя может кто силен есть вот такой проэктик .сделать печатку под утюжок ..
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
    Аватар для ГЕША
    543
    тема видимо не актуальна .. а так хотелось чтоб кто помог в разработке платы ..
    new callsign RX6MR
    Тема актуальна и интересна, сам заинтересовался приемником SDR
    со смесителем на диодах из соседней ветки этого форума Там и несколько вариантов плат под "утюг". Начать хочу именно с него.
    Много интересных решений на FST3253. Найти пока не смог. Единомышленники обязательно будут. Удачи!
    ADTRX1 SDR TRANSCEIVER YU1LM- part2 собрал за вечер хорошая вещь.единственное пока не разобрался во всех тонкостях настройки програм.В аглицком не силен где бы почитать на русском толковое описание
    Аватар для US6IQL
    Украина, Донецкая обл, г.Макеевка, KN88XC
    156
    US6IQL
    А фотку вашего трансивера можно увидеть??? Хотелось-бы посмотреть на него, т.к. заинтересовала быстрота сборки (за один вечер, как вы писали)
    Все проекты Таса: http://www.qsl.net/yu1lm/
    Я тоже собрал аналогичный его трансивер. Правда пока мучаю только на прием- на передачу есть свои ньюансы с коммутацией карты. Работает неплохо. Фотки там есть нескольких вариантов, в каждом конкретном случае все отличается наличием разных деталей на плате, т.что ничего удивительного кроме его фото уже не увидите
    Дабы не плодить однотипных веток советую переехать в ветку: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...d6300b309fd842
    Там обсуждаются именно оба этих аппарата
    New SDR projects by YU1LM
    Hello SDR folks,
    I publish several new SDR designs including transceivers and
    receivers to 100 MHz . Designs are from the end of 2006 and beginning
    2007. I had a lot personal and family problems and I was frustrated
    also with fact that some site visitors use my designs for private
    business without any obligations or fee. I was in big dilemma to keep
    on or to stop publishing. In this moment my decision is to keep on
    because the great numbers of visitors my site started my designs and
    I like to help them in both side pleasure.
    I totally reorganized my site and navigations QSL.MET link is now turn off.
    1.SDR HF I/Q S/H receivers DR2A+ and DR2A++ has now DR (dynamic
    range) IMD3 free close to the 100dB with SMD substitute Philips IC
    74LVC4066. DR2A+ and DR2A++ are going from 30 kHz to the 52 MHz
    without input filters!!
    2. SDR HF receiver DR2G. DR2G is my first completely SMT SDR
    receiver. The SDR RX DR2G goes from 30 kHz to the 70(100)MHz without
    input filters!!!!
    3. ADTRX-2 is new version of my low power SDR transceivers ADTRX1 and
    ADTRX1-1. The new mono-band QRP SDR HF transceiver AVALA-01 is ADTRX-
    2 transceiver with added QRP power amplifier and built in band
    oscillator all on one single side PCB board. Transceiver is optimized
    for unique PC control in all software.
    4. Low power SDR HF I/Q S/H (Sample and Hold) transceiver based on
    use 74HC4053- ADTRX1 goes from 30 kHz-35 MHz with new boards B3 and
    B4. Transmission is possible at 3 bands harmonically related. The
    boards have built in 4 channel crystal oscillator with QRP 5Wout
    power amplifier with LP/BP- part3
    5. I translate original articles about DC (direct conversion)
    receivers from Serbian language to the English and I added some
    photos of realizations.
    6. Article with classification all YU1LM/QRP SDR designs
    7. This design is good and small active antenna built by Reolof
    Bakker PA0RDT & Aldo Moroni. Every my SDR RX can now receive weak
    signals in HF range without big antennas.
    8. New SDR photo gallery + links related to my design
    VY 73/72 GL in homebrew and SDR designs
    Tasa YU1LM/QRP
    www.yu1lm.qrpradio.com
    tasa@insimtel.com new address
    Я собрал ADTRX за несколько вечеров спокойной пайки. На прием работает, передачей пока не занимался. Все лежит уже пол года в виде 'платы на куске картона прикреплена проволочками'
    Здравствуйте
    ADTRX как раз для начинающих (сам такой)
    По крайней мере собрал, включил и слушай.
    Послушайте файлы и оцените их, используется
    встроенная AC`97. Думаю покупать AUDIQY 4.
    Аппаратура:
    1.RX-HF SDR Transceiver ADTRX1V1 YU1LM/QRP
    2.ДПФ-от TRX Дружба
    3.ГПД-от RX US5QBR (хорошая схема)
    4.Антена-magnetic loop PY1AHD на 7 МГц
    (очень тонкая настройка)
    Вот.
  1. SDR и MAYA44Mk2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 20:00
  2. Вопрос по PSK-mini-20
    от Pavk в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 01:08
  3. кто имел дело с доработками по старой S-mini
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 20:13
  4. PSK-MINI-20
    от DL1BA в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 19:11
  5. Радиостанция S.MINI AM/FM
    от Петр 1 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 00:46
