Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Разобраться с генератором Г4-158
    Купил генератор Г4-158. Выставляю на генераторе выход 1 вольт, подключаю его выход к осциллографу через нагрузку 50 Ом, и наблюдаю на дисплее 600 мВ RMS. Фото прикрепил.
    Я что-то не правильно измеряю, или генератор неисправен?
    рядом с выходным гнездом ручка подстройки выхода есть ~1V, может у вас в минимуме стоит..
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 13.05.2024 в 18:14.
    Нет, та ручка примерно +-2Дб. И она выкручена на максимум.
    Московская обл.
    129
    Что означает "...подключаю его выход к осциллографу через нагрузку 50 Ом..."?
    Борис
    Аватар для vadim_d
    15,051
    Скорее всего "на нагрузке 50 Ом", но лучше уточнить. Второй вариант: через 50 Ом на 50-омный же вход осциллографа, тогда все и так почти совпадает
    Вадим
    Да, на нагрузке 50 Ом.
    Но вход осциллографа 1 МОм.
    15,734
    Почему это у нагрузки есть вход и выход? Да ещё и с указанием "выход 50 Ом". Просто из-за разного подключения разъёмов?
    А не делитель ли это на 6 дБ?
    Аватар для vadim_d
    15,051
    Пробник осциллографа 1:1? Попробуйте 1:10, или частоту снизить, 1:1 дает под 150 пФ нагрузки
    Вадим
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    305
    RZ3ASM
    Здравствуйте.
    Описание прибора у меня перед глазами.
    Установка опорного уровня 1В производится на штатной нагрузке 50 Ом. Ручка -1дБ на риске.
    Нагрузка у Вас не штатная, она от Г5-82, так что на высоких частотах может подвирать. Штатная нагрузка коаксиальная проходная.
    Использую прибор много лет, в целом доволен.
    И ещё. Вал энкодера имеет проточку непонятного назначения, по которой легко отламывается, будто осторожны.
    С уважением, Александр. 73!
  1. Нужна помощь с генератором gen-950
    от NovosibHam_Z в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.08.2019, 19:34
  2. Проблема с ламповым генератором
    от Константин-Н в разделе Для начинающих
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 15:15
  3. Эксперименты с ВЧ-генератором
    от в разделе Для начинающих
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 13:21
  4. синтезатор с опорным генератором на DDS
    от belpochta в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 10:16
  5. Генератор 1-кратных импульсов
    от new_ham в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 21:29
