Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: К вопросу применения ферритовых стержней для изготовления балунов/дросселей
  1. #21
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    457
    20
    RX9CDR, я конечно же утверждать не буду, но все будет зависеть от согласования, а так же от диаметра применённого провода.
    В моем случае провод 1.5мм в диаметре, и так как он выполнен не на кольцах то до 400ватт будет держать точно, но опять же стоит понимать что это 1к4 и на концах где у нас 200 Ом амплитуда вч напряжения будет в 4 раза больше чем на 50 Ом входе, то есть при 100ваттах на входе это около 71вольта вч, и на выходе будет 284в...
    Поэтому концы выхода хорошо изолировать друг от друга, тем более при условиях улицы.
    Если нужно большая мощность то никто не запрещает увеличить габариты сердечника и диаметр провода, с витками можно поиграться, и ещё раз отмечу что при раздвижении витков АЧХ получается более ровная.
    Для примера вот 1к4 на кольце из двух половинок от ТВС времён СССР
ID:	402103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402104 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402105 Нажмите на изображение для увеличения.
    сердечник склеен супер клеем, обмотан фум лентой в несколько слоев, потом в несколько слоев лакотканью и скреплен изолентой.
    У друга такой же который делал ранее работает с 1й ГК-71 на 40м дельте.
    Но как по мне, на стержнях удобнее его разместить на той же видном, поместив его в 50мм канализационную трубу с заглушками.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 11.06.2024 в 11:51.
    Александр.
  2. #22
    2,544
    RL1L
    Alex_DPR,
    Не в 4-е, а в два раза. Это же 1:4 по сопротивлению, а по напряжению 1:2.
    Alex_DPR,
    Добавлено через 5 минут(ы):
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ,
    Я уже выкладывал такой дроссель, только на сердечнике от ТВС. При такой намотке сдвигается собственный резонанс дросселя и он, этот резонанс не попадает в рабочую полосу, ну соответственно и сердечнику "легче" и требования к нему проще.
Название:	токовый балун-1.jpg
    Последний раз редактировалось RL1L; 11.06.2024 в 12:34.
  3. Спасибо от Alex_DPR, UY5VD
  4. #23
    г. Ставрополь
    1,258
    RW6HKF
    Анатолий Анатольевич, а стальная пружина на сердечнике никак не влияет на его АЧХ? Она не будет нагреваться при подаче мощности?
    Mike, RW6HKF
  5. #24
    2,544
    RL1L
    Нет, не влияет.
  6. #25
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    457
    20
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
    Фото на 2-х стержнях
    Выглядит неплохо, но есть вопрос по минимальному радиусу изгиба кабеля.
    Надёжность не пострадает? тем более если чуть нагреется.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 11.06.2024 в 14:11.
    Александр.
  7. #26
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, спасибо за поднятую тему.
    Только располагая VNA смотреть лишь проходную АЧХ - "уныло" и не особо информативно.
    Предлагаю измерять в однопортовом режиме (S11) более подробные параметры дросселя в полосе нужных частот, такие как:
    - индуктивность;
    - serial R
    - serial X
    - |Z|
    Для примера, как это выглядит на сердечнике из порошка смеси-52, 30 витков (был взят какой-то готовый дроссель с плат ИБП, не суть важно):
  8. #27
    Сформулируйте, пожалуйста, задачу для решения которой предпочтительнее использовать эти параметры.
  9. #28
    ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, чтобы не повторяться, см. в оригинале:
    http://www.karinya.net/g3txq/chokes/
    или перевод: http://ra6foo.qrz.ru/drossel.html
  10. #29
    Аватар для vadim_d
    15,123
    Если хочется вставить дроссель с продольным током фидера в полную модель антенны
    Вадим
  11. #30
    Задача дросселя в нашем случае, обеспечить максимальное сопротивление для тока в последовательной цепи "дроссель - провод (кабель) за ним" при любых значениях сопротивления Jx кабеля за дросселем. А так как это сопротивление - величина неопределенная, зависящая от длины, нагрузки его конца и т. п., то единственный способ обеспечить максимальное сопротивление для тока, использовать на требуемых частотах дроссель с максимальным сопротивлением R и Z (их максимумы всегда совпадают по частоте, на скрине Сержа тоже совпадают)
    Обратная задача, Обеспечить минимальное сопротивление для тока в последовательной цепи "дроссель - провод за ним" выполняется в укороченном диполе. В его плечо ставится дроссель с реактивным сопротивлением +Jx комплементарным реактивному сопротивлению - Jx короткого плеча. Тем самым реактивное сопротивление плеча оказывается скомпенсированным и достигается максимальный ток в плече за счет того, что препятствием для него остается лишь активная составляющая этого плеча.
    p.s.
    Вообще вопрос сам по себе странный. На форуме в темах с вашим активным участием это говорилось не раз.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 11.06.2024 в 16:28.
  1. Материалы для изготовления балунов, ант. тр-торов, и.т.п
    от UT4UCM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 17:39
  2. К вопросу применения в ШПТЛ трансформаторе 1к4 старых советских ферритов и КК.
    от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.06.2021, 19:21
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 18:11
  4. Наглядное изготовление балунов
    от WT2J в разделе Антенная механика
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 16:11
  5. Состав для герметизации дросселей ФНЧ
    от RZ3AMW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 20:21
