Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Нужен совет с выбором аппарата
  1. #51
    Цитата Сообщение от Игорь 1967 Посмотреть сообщение
    А конденсаторы можете установить любые от 0,033 до 0,1мкФ, это не критично.
    Любые, но парами одинаковые, чтобы не портить баланс смесителя, хотя там и есть подстроечник, но зачем заведомо что-то ухудшать...
  2. #52
    Энергодар УКРАИНА
    982
    UR4QRC
    Мой друг - NINTH9 в 46 сообщении просите фото, где его взять? Тогда у меня и фото аппарата не было 90е годы! Я уже сбился со счета изготовленных трансиверов. Некоторые до сих пор попадались на Украинских купи-продайках. Не самое свежее фото нынешнего ШЕКа.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #53
    Полностью собран и испытан микрофонный усилитель. При громких звуках происходит ограничение снизу. В качестве микрофона ТК-67-НТ-II.
  4. #54
    Энергодар УКРАИНА
    982
    UR4QRC
    Испытан,но не настроен. Подать сигнал от НЧ генератора и режимами установить равное огр.сверху и с низу. Удачи.
  5. #55
    Сергиев Посад
    315
    R3DPH
    Раз аппарат уже выбран, то логично было бы дальнейшее обсуждение вести в теме "Радио-76М2".
  6. #56
    QRP
    КУРГАН
    695
    RN9RI
    это преднамеренно или ,,так получилось" ?
  7. #57
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,663
    RD7M
    --разговаривайте умеренным голосом....
    ДЭМ-4М-звучит лучше
  8. #58
    Первое что под руку попалось.
  9. Спасибо от RN9RI
  10. #59
    Настроил УНЧ. Смакетировал ГПД. Проверил смесители на работоспособность. На ару деталек не хватило:(
    Почему-то иногда не срабатывает один из каналов коммутатора. В чëм может быть дело?
    Снимал DSB сигнал на базе V7 через 0.1 конденсатор. Можете подсказать почему такое слабое подавление несущей получилось?
    Последний раз редактировалось Ninth9; 15.07.2024 в 13:34.
  1. Умощнитель на гу50 или гу29
    от RZ3DOH в разделе Усилители мощности
    Ответов: 726
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 00:14
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 10:56
  3. Можно ли сопрягать 3v м-контролер ADuC7026 с 5v графическим дисплеем
    от Rubic в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 20:05
  4. 4-5 эл. на 144 на дачу
    от RX3APL в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 17:16
