Нет, фотографий не делал. Как-то не планировал ничего по этой теме публиковать, поэтому и не делал фотографий.
С обновой!Теперь будим ждать втарую Яагу, Cushcraft A148-10S
В моей A4S, все елементы в местах соединения, смазал мазью Penetrox. Что и вам советую- не пожалеете .
http://qrzcq.com/call/4Z5NU
Спасибо от ROMAS-LY3CU
Да-да, это он! Много мазать не надо, достаточно тонюсенький слой, совсем каплю. Эта смазка обеспечит надежный контакт на многие годы, и легкое расчленение элементов и трэпов при необходимости разборки антенны. Заклепки и хомутики обязательно! И , как писал R7HG, Заменить стеклопластиковую трубку на сплошной стержень из текстолита. Обратите внимание на сточные отверстия в трэпах- они должны быть обращены в сторону земли. А если, сделаете обвязку, как у UA1ANP , то сэкономите много нервов и неприятностей при сильном и порывистом ветре .
73!
http://www.ebay.com/itm/A-13-PENETRO...item35cbd0a3c9
50 $ за ето масло
Уважаемые коллеги.
Возникла потребность в приобретении новой трехдиапазонной антенны.До последнего времени у меня была ( и есть) HY-GAIN TH3JRS. мах.600 ват РЕР. Но с усилителем за киловат на ней работать нельзя... Один раз подгорел трап в месте соединения катушки. Подтянул, покрыл трапы пластикшпреем. КСВ на всех диапазонах бло ок. Поработал на десятке, а затем перейдя на другие диапазоны заметил– антена не работает на 21 и 14, ксв больше 2..чтото опять случилось... Антена у меня работала лет 15.Она очень легкая и пережила все ураганы и ветра.Отремонтироват ь ее можно...
На данный момент хочу подобную антенну для 1,5–1,8 квта.
Свое внимание остановил на трех типах:
1). HY-GAIN TH3MK4 1500ват РЕР, 16кг весу
2). А3С 2000РЕР, 12кг
3). Мослей ТА–33М телг–1,5квт, ссби–2,5квт.
Мне почемуто больше нравится HY-GAIN TH3MK4....Крепление труб у нее не как у остальных при помощи хомута а через спициально отштампованные держатели, которые не пережимают трубы... Можно посмотреть в ПДФ мануалах на эти антенны..
на втором месте антенна А3С. Вроде все хорошо, но как сказал, крепления труб к траверсе на хомутах, хотя по мощности поболее...
В этой ветке прочитал по обоим антеннам, в общем они одного класса.
Мне интересно узнать от тех кто их эксплуатирует как реално выглядят по КСВ. Знаю, что они имеют хороший ксв ве во всем диапазоне и надо настраивать на участок , наиболле предпочтимый.
Если для HY-GAIN TH3MK4 в мануале есть график ксв, то для А3С такого нет...
Еще подскажите как заменяли саморезы на шурупы ?
Если кто видел у обеих антенн как выполнены катушки ,у какой из них больше зазор между витками?
Последний раз редактировалось DL2BDA; 29.11.2013 в 02:25.
Антон! ECO-ASAY 78 б\у посоветую. Они уже не выпускаются, то только б\у. Но они очень мощные! Диаметр элементов 40мм, а бум - 65! Соответственно и трапы выполнены. Или что-то новое у этой фирмы поищите, т.к. антенна итальянская, а они очень уважают QRO!
Добавлено через 9 минут(ы):
Последний раз редактировалось UA9AU; 29.11.2013 в 05:40.
