Индуктивность, рекомендованная фирмой для A3S, должна быть примерно 9,5 мкГн. Это примерно 850 Ом реактивного сопротивления для частоты 14,2 Мс. Для 21 и 28 это будет пропорционально больше.
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать кто использовал данную антенну в работе, какие тонкости при настройке и как ведет себя и вообщем все что можно про данную антенну.
Приобрел тут не давно правдо б/у но в отличном состоянии сам разбирал на крыше у приятеля. Где соединения везде маркером обрисовал что бы потом также и собрать ни чего не изменяя.
Тоже устанавливаю таку же антенну на крыше 20 эт. здания. Отзывы об антенне очень приличные, дизайн очень удачный. Единственное - я не собираюсь применять катушку из кабеля. Буду применять 5 колечек поверх кабеля. Индуктивность 9,5 мкГн.
У моего друга была катушка из кабеля 9 витков на 3-х литровой банке намотано!Сообщение от *****
Колечки какой проницаевости?
Колечки неизвестно какой проницаемости, но думаю 6000. 10 витков намотки дают 500 мкГн.
а сколько надо витков? и почему 9,5мкГ надо?Сообщение от *****
Почему 9,5 мкГн? Потому, что рекомендованная фирмой катушка из кабеля дает по расчету 9,5 мкГн.
Витков нисколько не надо. Я просто надеваю на кабель колечки 5 шт . и получается индуктивность по оплетке кабеля 9,5 мкГн.
В описании на антенну написано что бухта из кабеля должна содержать 8 витков на оправе 15,2 см это иесть 9,5мкГн?
В субботу поставил антенну A3S из расчёта использовать её как дублирующую. Высота подвеса около восьми метров. Все элементы обвязал и расчалил нержавейкой, разбитую изоляторами по 400мм. Всё остальное сделал строго по инструкции.
При измерениях получил :
на 20м КСВ=4, резонанс 13650 КГц.
на 15м КСВ=1.2, резонанс 21085 КГц.
на 10м КСВ=1.2, резонанс 28350 КГц.
Диаграмму проверял только на 20м. Получается чистая восьмёрка, слегка приплюснутая со стороны рефлектора.
Ни в коем мере не ругаю антенну, скорее всего, что-то напортачил сам при сборке.
Но первое сравнение антенны A3S с основной трёх элементной антенной на 20метров (монобенд в правом нижнем углу на фото), то A3S существенно проигрывает по усилению на приём приблизительно около 18-20 дб. Но это и понятно, ведь резонанс лежит очень далеко от рабочего диапазона.
Буду работать дальше!
Следуйте строго инструкции. И тогда не будете говорить что это "вращающийся диполь" ! Хи! Когда люди начинают самовольничать ( так сказать Кулибины) , то и получается то восьмеркой , то криверкой.Сообщение от Вадим-07
У меня подобная антенна 3EL YAGI TH3-MK4 . Заработала без проблем еще на высоте 7м. Сейчас 12.5м. Разницы с монобэндом 3 эл. не заметил. Хотя досконально не проверял.
