Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Синтезатор для ТПП, ППП, на Si53551, Ардуино и LCD1602
    Аватар для cuneum
    1,708
    Очередной синтезатор на модулях SI55351a, MH-ET Live Tiny88 и модуле LCD1602. Это довольно бюджетное решение, оформленное в виде моноблока и обладающее всеми функциями "взрослых" синтезаторов.
    До десяти настраиваемых диапазонов частот.
    Пределы задания частоты для диапазона:
    1. 250кГц....55000кГц, при множителе 4
    2. 500кГц....99999кГц, при множителе 2
    3. 1000кГц..99999кГц, множитель 1.
    Синтезатор поддерживает функции:
    1. Управление сменой боковой полосы
    2. Выбор и отображение диапазона ( сигнал на выходах в коде ABCD)
    3. Управление ATT и PRE
    4. Функция SPLIT в пределах диапазона.
    5. Набор функционала RIT
    6. Поддержка CW, в том числе работа со сдвигом частоты при передаче.
    7. Линейные шкалы S-метра и P-метра.
    8. Измерительная линия вольтметра в режиме передачи до 100В (для контроля АКБ, или иного).
    9. Десять ячеек временной памяти (по одной на диапазон).
    10. Десять ячеек EEPROM.
    11. Запоминание установок при смене диапазона (автом).
    12. Множитель частоты 1,2,4
    13. Отключение сигнала синтезатора при переходе RX|TX и смене диапазона.
    14. Гибкая настройка синтезатора в файле INIT.H
    15. Смена шага перестройки кнопкой "по кольцу".
    16. Питание от 10..15В.
    Синтезатор не содержит меню настройки, все установки задаются до компиляции в файле INIT.H
    Ниже архивы с программой, печатной платой принципиальной и монтажными схемами, а также файл инструкции. Для компиляции требуется Arduino IDE 1.6 и выше.
ID:	404202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404205   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cuneum; 29.08.2024 в 17:11.
    Опять CLOCK-out с делением на 4 ?
    Можно ли сделать нормальное IQ на выходах, что бы не городить "плохие" фазарасщепители?
    Аватар для cuneum
    1,708
    Ну, отчего же, можно и с делением на 2.
    "нормальное" сделать нельзя, микросхема как бы не для этого, в смысле, позволяет, но с извращениями и ухудшением спектральной чистоты.
    Аватар для cuneum
    1,708
    Интерфейс для подключения ШД-энкодера
    В инструкции к синтезатору описан способ подключения ШД в качестве энкодера, но он имеет недостатком сниженную чувствительность входа к медленному вращению ротора. Предлагается переходная интерфейсная плата к разъёму энкодера синтезатора, исправляющая этот недостаток.
    Схема модуля и архив с печатью, принципиальной и монтажной схемой:
ID:	404329   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от edifier1959, R3PAS, Сергей 12701
  6. #5
    Аватар для cuneum
    1,708
    SMD вариант платы интерфейса ШД-энкодера.
    Транзисторы bc807, вс547,2т3904, и тд.
    Диод, импульсный с падением 0,5..0,65V
  7. Спасибо от Сергей 12701
  8. #6
    Аватар для cuneum
    1,708
    Измененная плата и схема версии 1.1
    Внёс изменения в плату и схему синтезатора, для возможности подключения оптического энкодера, либо энкодера с собственным интерфейсом, требующим наличия питания +5V.
    На схеме и плате появился джампер JP5, переключающий линию KEY разъёма CN4 (энкодера) на линию +5V. Так же добавилась ещё одна перемычка на плате. Питание берётся с платы MH-ET, допустимое потребление подключаемого интерфейса, с учётом нагрузки на первый стабилизатор, не должно превышать 15мА.
    Для устройства разработан также совместимый интерфейс оптического энкодера на основе элементов оптической системы компьютерной "мыши", планируется к публикации в ближайшие дни.
  9. Спасибо от Georgi, Сергей 12701
  10. #7
    Аватар для cuneum
    1,708
    Интерфейс для подключения оптического энкодера
    Выкладываю, две транзисторные схемы интерфейса. При общей схожести работают они на разных принципах. Первая схема работает на микро-токах ИК-диода, используя пороговый режим фото-транзистора, потребление минимально.
    Вторая, работает по порогу напряжения в базовой цепи ключевых транзисторов. Общая точка базовых токов выходных транзисторов второй схемы стабилизирована ИК-диодом.
    Схема 1:
    Возможно, потребуется точнее подобрать номинал R2 в пределах 8..33к, зависит от параметров опто-транзистора и ИК-диода (R1 - 3..5к).
    Схема 2:
    Обе схемы проверены с оптической системой компьютерной "мыши" в режимах 2 и 4 такта на шаг, соответственно 72 и 36 шагов, сбоев не отмечено. Зависимость от марки транзистора минимальная.
    Ниже архивы со схемой и печатной платой в формате SL6.
    • Тип файла: zip OPTI2.zip (10.9 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: zip OPTI1.zip (10.0 Кб, Просмотров: 28)
  11. #8
    Аватар для cuneum
    1,708
    SMD вариант интерфейсаа оптического энкодера на компараторе
    Схема интерфейса оптического энкодера на сдвоенном компараторе LM393 (KA393). Гистерезис относительно опорного уровня не хуже +/-0.7V. Ток потребления 5мА. В качестве источника опорного напряжения используется ИК-диод. Выводы 4 и 5 коннектора CN2 поменяны местами относительно предыдущих версий.
    Схема и плата в формате SL6 ниже.
  12. #9
    Всем привет. Мне понравилась эта сборка! Можете ли вы выложить печатную плату в формате lay? Спасибо!
  13. #10
    Аватар для cuneum
    1,708
    Обновление прошивки, версия 1.1
    Выкладываю обновлённую версию прошивки (ver 1.1).
    Что изменилось:
    1. При настройке энкодера добавилась возможность задания направления вращения (прямое/обратное).
    2. В обработке S-метра, добавилась функция вывода ячейки накопления, вместо текущего значения. Это делает работу метра более плавной.
    3. Возможность задания запрещения/разрешения работы на передачу индивидуально для каждого диапазона.
    4. При попытке выхода на передачу на запрещённом для передачи диапазоне, на дисплее появится надпись TX CLOSED, информирующая что передача запрещена.
    Следует заметить, если вы не собираетесь использовать десять разных диапазонов, то прошивка позволяет определить два и более диапазона с одними частотами (или отличными), но разными параметрами и получить таким способом большее количество ячеек памяти на диапазон, переключаясь между наборами кнопками выбора диапазона.
    Пример:
    Задано два диапазона 7000..7200 и 6800..7500. На первом можно разрешить передачу, на втором запретить. Или задать два одинаковых. Это даст, две ячейки автоматического сохранения текущего состояния и по две ячейки МЕМ и EPRM.
  1. PSK-31 реально ли на ардуино?
    от Николай 111 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.01.2020, 23:44
  2. ST7735 без АРДУИНО
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 17:12
  3. CW Keyer на Ардуино
    от RT9I в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 13:14
  4. Xloader и Ардуино
    от Владимир_К в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.09.2017, 18:39
  5. Генератор на Si5351A и Ардуино.
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 20:08
