Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Alinco DR-135 LH раскрытие диапазона 26-60 МГц
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    567
    R0TV
    После перерезания перемычки и сброса на заводские настройки вижу следующее. Прием в диапазоне 26-59.9 МГц есть, а вот передача ниже 34 МГц не включается. Частота на дисплее моргает, светодиод передача не горит. На 34 МГц все нормально. Может кто подскажет в чем проблема. А так-же не смог найти сервис мануал на Alinco DR-135LH, поделитесь у кого есть. А может и мануал для дилеров к данной станции есть у кого нибудь.
    73! Иван.
    Краснодарский кр.
    277
    ГУН в срыв уходит , можно конечно контуром подстроить , но тогда выше 50+ будет срывать
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  3. Спасибо от 897
  4. #3
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    567
    R0TV
    Цитата Сообщение от Старый Посмотреть сообщение
    ГУН в срыв уходит
    Да, похоже на то. Возможно, что вы правы. Большое спасибо за ответ! надо изучить плату подробнее и найти нужный контур ГУН.
    73! Иван.
  5. #4
    Краснодарский кр.
    277
    они обычно в запаянных экранах с отверстием для регулировки.
  6. Спасибо от 897
  7. #5
    При перекручивании гуна на сиби срыв вверху будкт гораздо ниже 50 МГц. Плюсстанция вне диапазона хоть и "приëм нормально" (-102... 105), но разве что на ломовых сигналах. Либо 26-42 (реально), либо 35-57 (и то, на краях завал приличный как по приëму, так и по передаче).
  8. #6
    Краснодарский кр.
    277
    ну так это понятно , входные контура прийдётся тоже подстраивать на прием . да передатчик скорее всего не выдаст полную мощность...
  9. #7
    Ищите сервис-ман на DR-M03/06 (без SX!) и смотрите, что куда крутить и где хотя бы емкостей подкинуть в антенных цепях
  10. Спасибо от 897
  1. Раскрытие диапазона YAESU FTM 10R/SR
    от Дым в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 08:21
  2. Раскрытие приема у Alinco DJ191
    от newradiofanat в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 01:21
  3. Изменение диапазона в ALINCO DJ-17L
    от kglebi в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 19:00
  4. Раскрытие диапазона Alinco dr-130
    от Ivanosan в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 16:26
  5. Раскрытие диапазона и русский мануал ALINCO DR-605TQ
    от RA2FHL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 07:05
