Показано с 1 по 10 из 42
Тема: ОУ в качестве драйвера УМ
    Разбираюсь с применением ОУ в роли драйвера для УМ.
    Имеется в наличии несколько штук OPA2674, сделал гугловский перевод части даташита, где описано применение, не совсем понятно куда подключаются минусовой вывод первой секции ОУ и плюсовой второй секции ОУ, или подразумевается, что плюсовой и минусовой выводы подключаются в одни точки?
    OPA2674.pdf
    OPA2674_RU.pdf
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,101
    4
    RU0AOG
    Добрый день.
    Между клеммами входа есть клемма +6В - ровно полпитания ОУ - подаются на оба "плюсовых" (неинвертирующих) входа. Если вопрос об этом.
    Тут нужно отметить, что две ОУ включены "мостом", на их входы приходят уже противофазные сигналы. Поэтому отрицательные (инвертирующие) входы "опираются" не на общий, а друг на друга.
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
    Два ОУ в одном корпусе, 8 выводов. Питание обоих ОУ общее. На схеме всё правильно.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  4. Спасибо от R9OFG
  5. #4
    Привет, Станислав, не совсем об этом
    Точно, они ж в одном корпусе, дошло!
  6. #5
    Краснодарский край
    895
    exUS5MPT
    Opa2674 успешно применял Тарасов, ut2fw, в своем SDR и А.Шатун в первой версии sw2010(2011).
  7. #6
    У него и подглядел, хочу стенд сделать и посмотреть, что можно выжать с этого ОУ, с какой АЧХ и с каким ИМД. Судя по даташиту до 150мГц норм должно работать.
  8. #7
    Этот ОУ применялся в SunSDR первых версий.
    Вот ссылки на схемы:
    https://eesdr.com/ru/products-ru/tra...86%D0%B8%D1%8F
    Судя по успешности проекта SunSDR, схемы обкатаны и вполне рабочие. (Я и сам на на первой версии лет 10 отработал.)
  9. Спасибо от R9OFG
  10. #8
    serge22, посмотрел, спасибо.
    Делителем R13/14 смещают на +6v выше нуля, чтобы отрицательные полуволны не резались?
  11. #9
    Интересное схемное решение с этим ОУ в трансивере FLEX-300, там выходы ОУ подключены к транзисторам RD16 предоконечного каскада напрямую, без трансформатора.
  12. #10
    RV3DLX, FLEX-3000 наверное? В последних там стоят TLC074CD, хотя сути не меняет, там да напрямую на затворы.
    FLEX-3000-Schematics_NPA100-PC-0036-Rev-C3-RELEASED_5.pdf
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
  1. ra6lrm,
  2. EW3KO
  1. Хорошие биполярники для драйвера
    от Aleksandr30 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.06.2020, 00:43
  2. Замена драйвера RD07MVS1
    от ruton в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 22:59
  3. замена драйвера
    от rn3qno в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 22:15
  4. Драйвера для ноутбука HP...
    от RN4R в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:16
  5. Транзистор для драйвера TRX
    от Сергей. в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 19:22
