Страница 17 из 22 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 220
Тема: Оживить Ишим-003
  1. #161
    vhf man
    LO03NG
    1,142
    R3RW
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    был какой то ишим, чисто радиолюбительский. а вот какой, хоть убейте не знаю. но то что был это 100%
    Как раз у меня оказался не 006, заскок в мозгах произошёл,а 003-I . Давно в морду ему не смотрел
    Вот скан из паспорта, где и говорится, что для радиолюбителей выпускался.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  2. #162
    Тула
    1,293
    R3PAG
    в ам примерно 8мкв, в ssb 2.5 -5 мкв. в зависимости от диапазона. на 3 мгц метрах 2.5 , а вот на 16 мгц 5 мкв.
    измерение проводил генератором г4-102.
    Расскажите пошагово как проводили настройку-замеры,какой эквивалент антенны применяли,какую ещё измериловку использывали....
  3. #163
    извиняюсь, тема "убежала" потому и не заметил вопроса.
    применял г4-102 в качестве индикатора выхода тестер ц4354
    методика из книжки
    эквивалент оттуда же
    собственно методика
    как то так.
    п.с.
    при измерениях ару отключил. забыл добавить.
    Последний раз редактировалось inter02; 18.12.2018 в 21:47. Причина: дополнение
    Юра
  4. #164
    Доброго времени! Руки таки дошли до Ишима . Проверил трансформатор, он оказался целым. Пошёл дальше - плата БП-НЧ. И тут такая петрушка: на выводе 12 - 16.5 В, а на 13, где должно быть 15 - 4В! И всё это дело начинается со стабилитрона V17. На плате отсутствовал конденсатор С11 (запайка не изменила ситуации). КТ817 все целые (выпаял, проверил тестером). Заменил 4 отслуживших электролита, что так же не поменяло ситуации. Усилитель работает: подавал на 13 вывод 15В - он кряхтит, пердит, жужжит, вообщем радуется жизни. Транзистор V16 не один, а состоит из 2-х комплиментарных. Ток померить не получилось т.к. прибор на пределе 20 А показывает нули, а при 200 мА - единицу Короче я ничего не понимаю (((
    P.S. выпаивал почти все полупроводники и конденсаторы и все они целые
  5. #165
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    попробуйте кратковременно через резистор 100-200 ОМ соединить К-Э V12 основного транзистора стабилизатора . Он должен запуститься.
  6. Спасибо от Alfaryi
  7. #166
    Не хочет(
  8. #167
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Проверьте цепь питания на КЗ. Если КЗ НЕТ -выпаивайте детпли стабилизатора, ставьте после моста КРЕНку и не заморачивайтесь.
  9. Спасибо от Alfaryi
  10. #168
    Померил ток он составил 2.2 А. Я так понимаю КЗ?
  11. #169
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    100%, а так же замените УНЧ на TDA2030, параметры на порядок выше, я заменил.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  12. Спасибо от Alfaryi
  13. #170
    На внешнем резисторе лучше проверять, настраивать стабилизатор.
  14. Спасибо от Alfaryi
  1. Модернизация ИШИМ
    от Иван Миронов в разделе Технический кабинет
    Ответов: 363
    Последнее сообщение: 17.01.2024, 06:38
  2. ЦШ в *ИШИМ*е - проблема
    от UR4UBQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 12:34
