Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Рига-104
    Тбилиси
    1,441
    4L1FL
    Рига-104
    Принес сосед на ремонт... Обычно по такой технике вопросов не бывает, однако же, бывает.... Дефект, не работает УПЧ. Нашел несколько транзисторов ГТ322Б с оборванными выводами, заменил. На эмитере транзистора Т10 занижено напряжение. Должно быть 10в. На эммитер Т10 подается напряжение с эммитера V9 на котором 11в, это согласно схеме... Но на самом деле, по печатке, это не соответствует, и на эммитере Т10 около нуля. Приемник то раньше работал! Голова кругом идет... На остальных транзисторах УПЧ тоже заниженные напряжения.... Может кто возился с ним! поделитесь опытом.
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,251
    ex UA9UIN
    4L1FL,А что выдает блок питания? На эмиттере П213(Б.П) должно быть +12в,а с него через переключатель В5(он переключат
    батарею питания и БП сетевой)эти 12 вольт идут на СН-V9.На эмиттере V9 есть 11в?
    Может нет контакта в В5,или он включен на батарею,а ее нет...
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 26.11.2024 в 11:03.
    Тбилиси
    1,441
    4L1FL
    БП в норме. На Эммитере V9 11в. Дело в том, ЧТО РАЗВОДКА НА ПЛАТЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СХЕМЕ...
    Кузбасс
    1,251
    ex UA9UIN
    4L1FL,если на эмиттере V9 есть 11в,значит и на эмиттере V10 тоже должно быть,может дорожка сгнила?
    Вызванить прям с эмиттера V9 на эмиттер V10-сколько ом?Только при выключенном БП!!!
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 26.11.2024 в 11:23.
    Меняйте все электролитические конденсаторы в первую очередь .
    Тбилиси
    1,441
    4L1FL
    А элетролиты то тут причем??? Резистор R27 должен идти по схеме на Эммитер 9, а он идет на коллектор по разводке на плате.
    Кузбасс
    1,251
    ex UA9UIN
    4L1FL,почему R27? через R29
    Да,там к эмиттеру Т9 идет и R27,и R29?
    К коллектору Т9 идет R20,и диод(стабилитрон)Д3
    И на коллекторе Т9 должно быть 5,2в_это стабильное и если мне не изменяет память,
    то эти 5,2в питают блок УКВ
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 26.11.2024 в 11:45.
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    .. Приемник то раньше работал! ....
    Непропай часто от времени сказывается. Пройдитесь понажимайте шилом на пайки.
    Эл-литы проверяются шунтированием заведомо исправным С.
    Тбилиси
    1,441
    4L1FL
    Повторяю, рзводка не так сделана! R27 идет не на эммитер, а на коллектор!
    Кузбасс
    1,251
    ex UA9UIN
    4L1FL, Хорошо,пусть R27 идет на коллектор Т9,а сколько на коллекторе Т9 вольт?
  1. Рига Т51 Радиола Сталина
    от SVd2004 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 13:11
  2. Помогите с лечением Рига-10
    от Timerman в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:20
  3. Помогите пожалуйста с приёмником Рига-104
    от Infernus3 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 18:53
