Всем привет.
Схема ниже - удвоитель напряжения, при этом конденсатор С1 выполняет роль и реактивного сопротивления, ограничивая ток нагрузки.
Именно то, что конденсатором можно ограничивать ток, возникла мысль сделать умножитель напряжения с одновременной, хоть и примитивной стабилизацией тока.
Напряжение на нагрузке в районе 360 В. Т.е. мы по сути не удваиваем, а повышаем напряжение, которое падает на конденсаторе С1.
Как посчитать ёмкость конденсатора С1 в зависимости от тока нагрузки?
В моём случае ток нагрузки 20 мА. Ёмкость конденсатора С2 47,0 х 400V.
И я в курсе о выбросе напряжения при включении в случае дребезга контактов. Этот момент опускаем.
Спасибо.
