Попробую.Сообщение от 4L1FP
Нет, не берётся что-то. В разрешённых расширениях не нашёл .маа
Забросил в АНТЕННА рефлектор
Ну вот в RAR пробуюСообщение от 4L1FP
Все нормально! Спасибо!Сообщение от Gene
а как ето соответствует "слухам", по моему всё на том же сайте Cebik'a, что многодиапазонные моксоны неважно работают - типа лучше всего работает наружный квадрат, а все внутренние - так себе?Сообщение от XXXXX
Cebik особенно не ругал Моксоны и прочие Бирды. Он теоретик, который приводит данные, полученные на моделировщиках.Сообщение от NE7L
Я привёл файл, проработанный на ММАНЕ и в натуре получилось практически то-же. Точных замеров не проводил для сравнения, но дианрамма хорошая и отвечают достаточно резво. А сейчас мотор от МЭО сгорел, вообще лажу на DX-pedition вручную кручу иногда
Но вывод о работе однодиапазонной и многодиапазонной антенны уже давным-давно сделан в пользу первой. Любое окружение начинает давать свои минусы, приходится идти на компромиссы ...
Но много однодиапазонных антенн не всегда осуществимо.
Да впрочем, все это понимают.
ясненько... то чно однодиапазонные работают лучше многодиапазонных - ето понятное дело.
а не завалялось ли где модели Моксона на 20-15-10?
вдруг для "выездного" контеста пригодится
Кто ибудь подскажет укорочение для
полевого кабеля, чисто медный тянется, проверено, а бимметал есть только 3мм. С уважением Владимир. 73!
....обычно 2-3%, то бишь 0,97-0,98
Женя, привет! Посмотрел модель, ЗДОРОВО!!! Ты настоящий мастер моделирования. Ничего подобного не встречал. Особенно многодиапазонного, что делается незапросто, поэтому и моделей многодиапазонных крайне мало.Сообщение от UA4RZ
Есть, однако вопросы.
1. Как выполнены узлы заделки изоляторов на концах проводов??? Какой материал, размеры, как крепится и т.д.
2. Как повлияли эти изоляторы в реальности, что изменилось, (ушли частоты и т.п.)насколько ушли???
3. Как повлияла форма провода в узлах крепления концов вибратора к изоляторам, ведь там возможно петли, навивка провода вокруг провода???
Или все это ерунда, на которую можно не обращать внимания???
Я собираюсь делать что-то подобное, только бОльше элементов, и вот не знаю чего от этих нюансов ждать.
Да напиши подробнее о смерче, что он с антенной сделал, и как это было, кто видел. Я коллекционирую катастрофы, со смерчем еще не сталкивался. Насколько он все покорежил??? и что именно. Элементы, бум, редуктор мачта??? Растяжки мачты?........
73! Сергей, ЕХ8А.
[quote="Serge A. PaskoЕсть, однако вопросы.
73! Сергей, ЕХ8А.[/quote]
Cергей - подробно о смерче, который я никогда не видел - Н Е М О Г У. Это полный ...Ц Короче - приехал домой в деревню после работы - на пол пути после поворота к дому застыл - "где антенна???" - подъехал ближе - лежит, родная. Секции унжи продольно разлеглись по участку, сам 5-эл. квадрат лежит за забором вместе с редуктором, пара секций мачты пострадала - особенно средняя из 12, остальные все ОК. Повезло, что саму антенну выбросило за забор, а не на крышу дома или гаража. Но всё равно - стресс опиз.....щий.
Сейчас с городской позиции буду переносить антенны - придётся учитывать, что я почти-что в Техасе.
Смерчь скрутил квадрат на мачте 22 метра, секция со средними растяжками не выдержала - одна из растяжек вырвалась из соединения, и в этом месте образовался конфликт.
Короче - пол мачты выстояло - вторая половина разлетелась по диагонали растяжек по огороду, ничего, кроме квадратов не пострадало - самая тяжесть вылетела за забор - редуктор цел, пара секций и отдельные трубки (15%) квода поломались. оказывается и у нас смерчи бывают. Раньше в газетах была инфо - в Высокогорском районе Татарии прошла серия смерчей - теперь понял, что это правда. Как в Оклахоме. Ещё бы их зарплату за риски :P
Теперь про мману - я изоляторы выполнил из кусков плексиглаза размером 15х30 мм - две дырки, в которые вставляется конец элемента и растяжки, завязывается в простой узел и из дырки диаметром 2 мм не вылазит. Длина кусочка после узла рекомендуется для клоподавов 4 см - можно подбирать откусыванием. Мучаться с поднастройкой. Я считаю - к спайдеру супер требований предъявлять не стоит и вся эта дребедень с откусыванием по паре см кусочков провода не имеет большого смысла.
Короче, Сергей - для полевых условий антенна - супер. Для стационарных - тоже, если не хочешь иметь супер-пупер.
А так - дело вкуса.
PS - узлы на концах элементов влияют, но совсем незаметно
Не проси меня сравнить результат с узлом или без оного (joke
