Был вопрос по конкретной схеме симметричного тюнера, а другие схемы это другие схемы.Сообщение от синтез
Представленная схема, а также упомянутая схема симметричного тюнера из книги Беньковского, Лепинского работает в диапазоне 80..10 м.
Это многие знают, а про 160 м разговора не было.
Для работы на 160 м конструкция усложняется тем, что увеличивают значения индуктивности, а также емкости переменного конденсатора С2.
Однако, 7Х2ВК сообщает, что применяя даже диполь 80 м диапазона, запитанный двухпроводным фидером + этот симметричный тюнер (без переделки) "вытягивает" на 160 м. :wink:
О промышленной аппаратуре.
П-конфигурация антенного тюнера еще лучше, но с такой конфигурацией реализовать работу в широком диапазоне сопротивлений очень трудно, т.к. необходимы большие значения емкостей.
Известный УСС от р/ст Р-140 - хороший компромисс, ориентированный на работу со штатными антеннами радиостанции.
На случайные или длинопроводные антенны УСС от Р-140 часто не вытягивает по свому входу до КСВ=1, но можно применить, например, полуволновый диполь или Extended Dipole 80 м диапазона + открытый фидер + УСС Р-140 - согласование будет без проблем!
С точки зрения подавления гармоник этот тюнер просто Супер-тюнер!
Вторые и третьи гармоники рабочих частот ослабляются в УСС от Р-140 примерно на 10...20 дБ.
Немного инфо по УСС от Р-140.
УСС (Согласующе-Симметрирующее Устройство) представляет собой
П-образный фильтр нижних частот, обеспечивающий подавление гармоник передатчика.
УСС в р\ст Р-140 обеспечивает ЧЕТЫРЕ функции.
1) Трансформация сопротивления антенны
2) Настройка в резонанс антенной системы
3) Симметрирование схемы при работе на симметричные антенны.
4) Улучшение фильтрации высших гармоник и уменьшение мощности побочных излучений.
73!
EW1MM.
