Страница 163 из 165 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1648
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #1621
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,082
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Попробовать обновить драйвер видео-карты и снова программу PowerSDR установить.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO)
  2. #1622
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    671
    UN7MAU
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    RK1NA, Константин, где-то на форумах читал, что Flex-1500 в версии PowerSDR 2.8.0 от KE9NS поддерживает полосу обзора в 96 кГц вдобавок к 48 кГц . Так ли это?
    Поделитесь , пожалуйста, информацией при случае. Будет интересно узнать.
    Ссылку можно получить на форум? Версия от KE9NS стоит последняя, но как было 48 КГц, так и осталось.
    Не верь, не бойся, не проси...
  3. #1623
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,072
    RK1NA
    Вопрос как бы и ко мне.
    Я не в курсе.
    KE9NS пока не пробовал.
  4. #1624
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,072
    RK1NA
    Установил с последним обновлением.
    Теперь надо изучать, я родную то от Flex'ов забыл...
    Не обнаружил что бы Flex-1500 на 96 работал.
  5. Спасибо от UA3VBD
  6. #1625
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,082
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Версия PowerSDR от ke9ns 2.8.0.69 : http://www.ke9ns.com/flexpage.html
    Скрытый текст
    "Add: Pan Fill Gradient option (setup->Appearance->Display->Pan Fill Gradient).
    The Fill Alpha still works in in Gradient mode, but not the Color.
    Gradient mode goes from Blue to Violet"
Название:	PowerSDR ke9ns - градиент заливки.jpg
    Последний раз редактировалось sgk; 22.02.2018 в 12:15. Причина: Язык форума русский.
  7. #1626
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,082
    UA3VBD (ex UW3WO)
    скрин экрана от ke9ns
    R.S.
    Почему-то я не наблюдаю у себя в программе такого же S-метра с двумя стрелками.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 23.02.2018 в 07:53.
  8. #1627
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,082
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Версия PowerSDR 2.8.0.78 от KE9NS - http://www.ke9ns.com/flexpage.html
    изменения:
    Скрытый текст
    4/12/2018 v2.8.0.78: VFO Lock can optionally toggle between VFOA, VFOAB, VFOB. (Setup->General->Options->VFO Lock A/B)
    4/8/2018 v2.8.0.77: Fully automatic Waterfall and Panadapter levels by the "Setup->Display->auto wtr/pan" checkbox
    (this in addition to the semi-automatic Left and Right Click on the "Auto Wtr/Pan Lvl" button found on the console screen).
    Последний раз редактировалось sgk; 14.04.2018 в 11:58. Причина: Язык форума русский.
  9. #1628
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,082
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Заметил, что в программе PowerSDR от KE9NS при воспроизведении файла формата 192k IQ - IQ LSB 7.083000MHz [192k IQ] ххх .wav
    наблюдаются следующие ошибки:
    1. не правильно устанавливается из имени файла частота приёма радиостанции,
    2. наблюдается повторение расположения радиостанций на панораме на 104 kHz вниз так и вверх от принимаемой частоты
    (в примере - 7.028 kHz, 7.124 kHz, 7.220 kHz),
    3. каждый раз при повторном автоматическом цикле воспроизведения файла IQ происходит увеличение частоты приёма радиостанции на панораме на 2.5 kHz.
    P.S.
    Файл IQ записан одной из последних официальных версий PowerSDR, дата записи - 18 февраля 2014 года.
    С другими форматами файла IQ - 48 kHz и 96 kHz не проверял.
    Хотелось, бы узнать, есть ли ошибки при воспроизведении IQ- файла, записанного в PowerSDR от KE9NS у других владельцев PowerSDR.
    Может быть автор читает эту тему на нашем форуме и примет эту информацию к сведению?
    Успехов!
Название:	Play IQ files - 192 kHz - 7.124 kHz .jpg
ID:	290523   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Play IQ files - 192 kHz - 7.028 kHz .jpg
ID:	290524   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Play IQ files - 192 kHz - 7.220 kHz .jpg
Название:	Play IQ files - 192 kHz.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 07.06.2018 в 12:41.
  10. #1629
    Украина
    2,644
    Он в меню включается и выключается. Там галочка есть, кажется на вкладке Display, если не найдете - вечером выкладу скрин. Я по памяти не помню
    73! Сергей
  11. #1630
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,082
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Записал IQ-файл в PowerSDR от KE9NS.
    К сожалению ошибки при его воспроизведению остались. Попробую написать об этом KE9NS.
    R.S.
    Ребята, не помешает-ли очередная прошивка для Flex, ориентированная для США и Канады, которая загрузится при обновлении версии программы, работе трансивера в России?
  1. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1682
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 02:17
  2. Flex-1500
    Ответов: 1556
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 18:22
  3. Flex-3000
    Ответов: 920
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 19:20
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
