Страница 60 из 176 ПерваяПервая ... 10505758596061626370110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 1755
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #591
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от sgk
    продолжительность надо хотя бы 20-30 секунд.
    Сергей sgk.
    По моему удалось сделать качественную запись слышимого НЧ сигнала 22 секунды. Эта запись сделана при помощи нажатой кнопки VAC в программе SDR. Пробовал подключить сигнал через кабель с линейного выходы SDR на линейный вход звукавухи, разницы нет ни какой. Только в микшере звукавухи нужно выбрать подключаемый вход.
    Какие дальше нужно сделать действия для точного измерения ДД? Мне также удалось посмотреть этот двух тональный сигнал на уровне ПЧ то есть на частоте 9,0кГц – выложу позже.
    Донецк Александр
  2. #592
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Александр, все в норме.
    При 65 тыс точек ДД примерно 98 дБ двухсигнальный.
    Сергей sgk.
  3. #593
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от sov1178
    LIII
    Впринципе, учитывая особенности Flex-5000 можно кое-что извлечь и из Вашего первоо измерения. Итак судя по всему продукты интермодуляции видны с уровнем примерно -130дБм, испытательный сигнал примерно -32дБм. Можно вычислить IP3=(3*(-32дБм)-(-130дБм))/2=+17дБм. Если Вы предварительно померяли чутье -130дБм, то динамика получается ДД3=(+17дБм-(-130дБм))*2/3=98дБ (это при полосе пропускания при которой измерялось чутье).
    To LIII.
    Александр, как видите 98 дБ по интермодуляции были высчитаны ранее и 98 дБ получены Вами вновь по низкой частоте. Так что эту величину следует признать.
    Сергей sgk.
  4. #594
    Донецк
    7,141
    3
    Сергей sgk.
    Да, самому не верится, что такие измерения стали доступны простому радиолюбителю, десять лет назад даже не приходилось мечтать получить такие «кардиограммы».
    Сергей,то что мы пока вдвоем признаем полученный результат на основе двух экспериментов еще ни о чем не говорит . Илья по моему говорил что первый эксперимент недостоверный, так как для действительно точного то есть реального измерения ДД следует смотреть сигнал на НЧ выходе. Илья – я сделал измерения по Вашему совету, последнее слово за Вами. Добавлю, если это конечно может повлиять на Ваш вывод, что карта которая оцифровывала НЧ сигнал с выхода SDR-5000 применялась самая обычная Креатив 100-летней давности.
    Приклеил рядом, два анализа одного и того же сигнала для лучшего сравнения. Полученные ДД 98дБ это при разносе частот двух сигналов в 1кГц, а если разнос будет 2 или 5кГц это параметр изменится или нет?
    Донецк Александр
  5. #595
    Донецк
    7,141
    3
    To Сергей sgk
    Последние версии программы SDR позволяет по виртуальному порту передавать полноценный IQ сигнал. Воспользовавшись этим новшеством я записал этот двух тональный сигнал на частоте ПЧ т.е. 9кГц. Ручки AF и AGC-T ни каких изменений по уровню в сигнале не производят, можно сказать чистый IQ сигнал который я записал при помощи Adobe Audition. S-метр по прежнему показывал +20дБ, что можно выяснить из этой записи не знаю.
    Как я понимаю эта ПЧ далее поступает на блок DSP где будет происходить обработка сигнала - цифровые фильтры, подавление зеркалки и многое другое в итоге выделение звукавой частоты которую будем слышать в динамике. Таким образом можно посмотреть анализатором какой мы имеем сигнал перед обработкой.
    Донецк Александр
  6. #596
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Александр, здравствуйте.
    Если эти опыты проводятся на Flex-5000 то там 24 разрядный АЦП АК5394. В Вашем файле запись представлена 16 разрядными данными что в сравнении с 24 разрядными уменьшает ДД представления чисел в 256 раз или на 48 дБ.
    Сергей sgk.
  7. #597
    Донецк
    7,141
    3
    Запись была сделана с трансивера Flex-5000, а вот где эта разрядность снизилась не знаю, может при записи? Буду разбираться, спасибо за помощь. Так потихоньку и научусь отличать разрядность от дБ.
    Донецк Александр
  8. #598
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от YR24
    С платами Ozy-Yanus от HPSDR шумвая дорожка получается -150 дБ
    73!rx3mb
    Цитата Сообщение от Илья RW3FY
    А у меня с SB Live! 24bit она -160 дБ! А можно сделать и -170, и -180... Господа, меряйте чувствительность или коэффициент шума приёмника! Не виртуально, а с реальным ГСС-ом. Все эти "шумовые дорожки" --- сплошная фикция...
    Эксперимент с шумовой дорожкой и чувствительностью.
    С Г4-158 сигнал прямо на вход SDR-5000, частота 7060кГц уровень установлен минимальный -119дБ это приблизительно 1,0микровольт.
    S-метр показал -108дБм, выключив генератор и измерил уровень шума -128дБм при полосе фильтра 2,4 кГц.
    Посмотрел на двух этапах этот сигнал анализатором.
    Первый записал программой SDR сигнал IQ картинка слева и второй, картинка справа при помощи анализатора через VAC.
    Так как мой компьютер в реальном времени панораму анализатора при FFT 65536 не тянет, пришлось видео остановить и в паузе переключить с FFT8192 на 65536 после чего и сделал скриншоты. Может это не правильно, поэтому ниже лежит ауди файл этого сигнала. Сам SDR откалиброван по уровню.
    Выводы о шуме и чувствительности на основе этого эксперимента мне сделать сложно, если у кого будет время – с удовольствием послушаю.
ID:	24679   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  9. #599
    Донецк
    7,141
    3
    Флексы освоили мобильные варианты трансиверов Flex-1500 и Flex-3000 это аналоги по параметрам Flex-5000
    Flex-1500 подключается по USB порту и имеет QRP мощность -1Вт. Стоимостью 500$ при оплате в ближайшее время, поставка будет в 2009 году.
    Flex-3000 100Вт и 2000$ также по предоплате, данные здесь http://www.flex-radio.com/Products.a...Feature_Matrix
    Так же временно снижены цены на основной ряд SDRов, как говорил один актер – «Полная распродажа» в фильме –Не может быть-
    FLEX-5000A $2449 - a savings of $350
    FLEX-5000A with ATU $2723 - a savings of $375
    FLEX-5000A with RX2 $3048 - a savings of $450
    FLEX-5000A with ATU and RX2 $3322 - a savings of $525
    FLEX-5000C with FREE RX2 $5299 - a savings of $700
    FLEX-5000C with FREE RX2 and ATU $5573 - a savings of $725
    Конечно модель Flex-1500 очень привлекательная на нашего радиолюбителя, Дядя Саша надо что-то делать.
ID:	24903   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  10. #600
    Модератор
    Ялта
    13,688
    To LIII.
    А кто тогда К3 покупать будет за 3000$???
    Сергей sgk.
  1. Flex-1500
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
