Страница 110 из 176 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1755
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #1091
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    обычно выбирают среднюю частоту то есть 9-10 кГц.
    А больше никак нельзя или смысла нет?
    73! Сергей
  2. #1092
    Донецк
    7,141
    3
    Больше 20 кГц нет возможности, но частота оцифровки в данном случаи ни на что не влияет.
    Донецк Александр
  3. #1093
    А почему? Можно подробнее?
    73! Сергей
  4. #1094
    Донецк
    7,141
    3
    Ну какая разница для АЦП какую частоту оцифровывать 5 или 15 кГц - ни какой, после того как аналоговый сигнал превращен в цифру, вся обработка происходит программно. Софт решает все нужные вопросы.
    Донецк Александр
  5. #1095
    Я к чему этот вопрос задал. Сегодня статью прочитал про современные форматы аудио. CD диски оцифровываются при частоте 44.1 кгц и 12 бит. Ухо человека перестаёт слышать так называемую цифру начиная с частоты оцифровки 68 кгц. Расширение Flac например имеет 24 бит и 96 кгц, ухо уже цифру не чувствует. Я и подумал, что пока в цифровых трансиверах, частоты обработки будет меньше 68 кгц, они до уровня аналоговых по восприятию звука не дотянут.
    73! Сергей
  6. #1096
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    RA4RT, мне кажется, что Вы путаете частоту сигнала с частотой дискредитации. Если принять, что в СДР ПЧ равна 9 кГц, то обработка этого сигнала с частотой 48 кГц (в 5 раз выше частоты сигнала, а это наменьшая частота) заведомо достаточна, чтобы никакой самый ушастый аудиофил не ощутил влияния цифры. Другое дело ICOM, где ПЧ 36 кГц обрабатывается с частотой дискредитации 96 кГц. Хотя, и этого соотношения вполне достаточно для преобразования и детектирования сигнала с большой верностью.
    Юрий. SDC website
  7. #1097
    Сейчас понял что путаю, поэтому и спрашивал 96кгц у Icom хорошо, хотя 192 было бы лучше.
    Спасибо!
    73! Сергей
  8. #1098
    Дискретизации. Дискредитация - это несколько другое.
    to RA4RT
    Сергей, у Flex-а эта частота на выбор пользователя, 48, 96 или 192 кГц.
    Сергей RW3PS
  9. #1099
    Сергей, разница чувствуется, между 48 и 96? По логике разница должна быть, в самых сложных условиях приёма, там же и ДД тракта должен повышаться?
    73! Сергей
  10. #1100
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    В пятницу вечером, насмотревшись украинских полит-шоу, и не такого наговоришь!
    На картинке "любимая палка" с "Sample Rate" 48,98,192 кГц соответственно.
    Юрий. SDC website
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
