Страница 148 из 176 ПерваяПервая ... 4898138145146147148149150151158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1755
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #1471
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Цитата Сообщение от Terry Посмотреть сообщение
    Всё познаётся в сравнении с классическим трансивером.
    Всё правильно, в этой жизни всё познаётся в сравнении с чем то. Надо брать, если конечно есть такая возможность, и пробовать самому, а не спрашивать советы и не читать хвалебные или поносящие оды отдельных личностей. Самый достоверный путь познания-это примерить на себе.
  2. Спасибо от UR4MJK
  3. #1472
    Харьков
    8,877
    ex UR4IX
    И не обращать внимания на мнения и советы тех, кто эту технику и в глаза-то не видел.
    Юрий. SDC website
  4. Спасибо от ra9yr
  5. #1473
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Изменения к версии PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T8 от 20.07.2016 года.
    ссылка - http://ke9ns.com/flexpage.html
    Добавлено:
    07/20/16 T8: Clean up the bandstack routine, remove the powermate trace, clean up the space weather routine.
    07/20/16 T8: Fix: space storm indicator. Change Wave audio to "Post" when the Rec/Play ID checked.
    07/18/16 T8: Add: Estimated International Sunspot Number to main console window (updated at top of every hour).
    07/17/16 T8: Fix PowerSDR not closing properly
    07/14/16 T8: Fix: CW Speed WPM syncs between the console window and CWX. Add: CW Key Poll feature. When Checked, allows your CW Key to interrupt a CWX transmission (both memory and keyboard), not just the ESC key.
    Add: K-Index to space weather on the main console window.
    07/13/16 T8: Fix: space weather not updating on the hour.(cross your fingers)
    07/12/16 T8: Fix 10m bandstack causing crash. Fix: geo storm ind.
    07/11/16 T8: Add: NOAA Space weather added to main PowerSDR console (just below date/time). Updates once per hour.
    07/10/16 T8: Fix: RX1 mute feature (deactivate when RX2 turned back off). Fix Geo storm indicator.
    07/08/16 T8: Add: Geomagnetic storms level to sun tracker SFI and A index readings. Already had Radio Blackout levels.
    07/05/16 T8: Add: BandStack Panel. Left click on either Band Stack indicator (just to the right of the big "Restore" button at the top center of the PowerSDR). When the Panel is open, you can Left Click on any Frequency in the Band Stack and go directly to that Frequency.
    07/02/16 T8: Add: RX1 Mute checkbox appears only when RX2 enabled. This allows RX1 to be Muted, still hear RX2, but still send RX1 VAC to your PC. Update to the current latest SWL.csv file
    07/01/16 T8: Fix: had accidently had TXwaterID level output set too high
    06/26/16 T8: Requires vcruntime140.dll for 64bit machines. this version installs it. If that doesnt do it, download the Microsoft installer.
    06/24/16 T8: Add: PowerMate directly into PowerSDR (instead of using an external program). See Setup->General->User Interface->Active to activate PowerMate for changing frequency (currently based on the Tune Step). You can adjust the speed.
    Tap Knob to cycle through Tune steps: 100hz, 250hz,500hz,1khz
    If RIT is Enabled, the Knob changes the RIT value (Tap to Zero the RIT)
    Also decided to just include DJConsole instead of compiling a seperate version with and without it.
    P.S.
    Чтоб программа заработала мне пришлось из архива, что прикрепил к сообщению скопировать в каталог с программой файл PowerMate.dll (длиной 66 550 байт), заменив PowerMate.dll (длиной 40 960 байт).
    Устройство PowerMate.dll у меня отсутствует.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  6. #1474
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    P.S.
    Исправил - Устройство PowerMate у меня отсутствует.
  7. #1475
    64
    000
    Кто поможет, не могу запустить PowerSDR T8. T9, Т-7 работает. На экране выскакивает табличка, " Не удалось загрузить файл или сборку "PowerMate.dll" либо одну из их зависимостей. Не найден указанный модуль.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Скопировал PowerMate.dl , одинаково не запускается...
    Последний раз редактировалось ra9yr; 02.09.2016 в 13:54.
  8. #1476
    64
    000
    Все, всем спасибо, РАЗОБРАЛСЯ....
  9. #1477
    Добрый день.Решил приобрести flex5000a В RADIOEXPERT есть б/у за 51000р.Что посоветуете? 6000 не предлагать слишком дорого.73!
  10. #1478
  11. Спасибо от UA8U
  12. #1479
    А SunSDR2 не рассматривали?Б/у недорого и прямой синтез.
    Влад.
  13. #1480
    Люди уже от этих старых флексов избавляются по принципу лишь бы кто забрал, покупать с приоритетом взять на долго не имеет смысла, т.к. оф. софтовой поддержки уже нет.
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
