Страница 158 из 176 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1755
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #1571
    Цитата Сообщение от rd6lk Посмотреть сообщение
    Попутно заказал бу плату со встроенным 1394 портом 1155 сокетом и проц i5 2300 старенький, работает очень хорошо, я доволен.
    Так сколько загрузка ЦП стала? Всегда нужно писать такие детали, чтобы народ при выборе железа имел какую-то точку опоры.
  2. #1572
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    если этот параметр установить на максимум думаю до 30% загрузится, с минимальной буферизацией в вак
    Добавлено через 7 минут(ы):
    вот проверил, 25-30% при максимальном параметре
    первые тесты
    Последний раз редактировалось r3hh; 17.05.2017 в 17:41. Причина: добавление
    Андрей
  3. Спасибо от Serg, UA3VBD
  4. #1573
    Обухово МО
    405
    материнская плата P8P67 LE в интернете есть инфо по ней
    Андрей
  5. #1574
    Израиль
    368
    Цитата Сообщение от ra9yr Посмотреть сообщение
    Все, всем спасибо, РАЗОБРАЛСЯ....
    Здравствуйте.
    И как проблема решилась ? У меня тоже самое.
  6. #1575
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Версия программы PowerSDR ke9ns v.2.8.0.39 : http://ke9ns.com/flexpage.html
    Добавлено -
    06/06/17 v2.8.0.39: Add: H3E modulation (experimenting). Transmit Single Side Band AM.
    Toggle between DSB-SAM, SAM-L, and SAM-U modes. Also, Click on AM to toggle between DSB-AM, AM-L, and AM-U modes as well.
    06/05/17 v2.8.0.38: Fix: Right Click on any DX Spot callsign found in the panadater to open up QRZ page.
    Right Click on any Memory found in the Panadapter to open up any URL address that was placed in the Comments for that Memory.
    Right Click on any SWL Spot found in the Panadapter to open up a Google Search window for that SWL spot.
    Left Click + CTRL key will move the DX Spot, Memory, or SWL Spot into the Bandpass and setup the filters and mode.
    05/30/17 v2.8.0.37: IDTimer: Left Click to start 10 min timer synced to next minute, but Left Click again to ID on the 10's
    (every 10 min Interval, synced to the hour).
    05/23/17 v2.8.0.36: Fix Russian Turf TX issue. Update SWL (brought to you by: eibispace.de) and SWL2 files
    05/19/17 v2.8.0.35: Add setup->display->vfo dials (mechanical dials), (as long as the horz res is > 1400) as an experiment.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  7. Спасибо от rn6xc
  8. #1576
    Донецк
    7,141
    3
    Установил Log UR5EQF запускаю его, потом программу ПоверСДР - выскакивает ошибка
    Если сначала запускаю ПоверСДР, а потом Лог UR5EQF - то все работает.
    С LogHX все работает нормально.
    Установлены программы com0com и Virtual Audio Cable 4.10.
    Переустанавливал Повер - не помогло, в чем проблема, может кто подскажет.
    Донецк Александр
  9. #1577
    Аватар для ur5hic
    Кременчуг
    49
    ur5hic
    Поднимался такой вопрос. Дело в том какой разделитель дроби стоит в настройках винды. (.) или (,)
  10. #1578
    Донецк
    7,141
    3
    У меня стояла запятая, поменял на точку - перегрузил комп - ни чего не поменялось, после запуска лога - повер не запускается
    Донецк Александр
  11. #1579
    Попробуйте снести Повер полностью ( с запуском psdrCleanup) и заново установить.
    Но я всегда сперва запускаю Повер, а потом логер...
    73! de LY3G Gintas
  12. #1580
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    Ну ребята!!.. а я-то думал, что все в курсе. А оказывается нет! Ну вы даёте.
    Читаем http://ra3pkj.ru/page12.shtml
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Ну или, если сказать проще, прежде, чем инсталлировать PowerSDR, надо сначала выставить "точку" в настройках Windows (или убедиться, что она там стоит). В логе тоже надо поставить точку.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 13.06.2017 в 11:08.
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
