Страница 159 из 176 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1755
Тема: Трансивер Flex-5000
  1. #1581
    Донецк
    7,141
    3
    Ну спасибо ребята - добавили мне работки - сейчас все снесу и сделаю как тут написано - результат сообщу как закончу
    Донецк Александр
  2. #1582
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    Ну ребята!!.. а я-то думал, что все в курсе. А оказывается нет! Ну вы даёте.
    Все проделал как вы сказали, действительно заработало, так что без этой ТОЧКИ делов не будет
    Донецк Александр
  3. #1583
    Израиль
    368
    Кто поможет, не могу запустить PowerSDR 2.8. На экране выскакивает табличка, " Не удалось загрузить файл или сборку "PowerMate.dll" либо одну из их зависимостей. Не найден указанный модуль".
  4. #1584
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Посмотрите - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1405468
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  5. #1585
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Новая версия PowerSDR от ke9ns v2.8.0.42 - http://ke9ns.com/flexpage.html
    Добавления:
    06/16/17 v2.8.0.40: Add Phase invert function (setup->Transmit->Phase invert) for your mic audio. To see the difference set the Display mode to Panascope, and toggle the Phase Invert while you transmit
    06/23/17 v2.8.0.41: Add Time-Out Timer (setup->General->Hardware Config->Time-Out Timer). Cuts off Transmit if you exceed the Time-Out setpoint. Requires you to clear Pop-up Screen before allowing TX again.
    Цитата Сообщение от rd6lk Посмотреть сообщение
    есть кнопка vac2 которую можно было бы настроить именно для прослушивания
    но у меня она не активна (видимо для 5000ка)
    06/25/17 v2.8.0.42: Enable VAC2 for Flex 1500,3000, and 5000 without RX2 option. VAC2 on Flex-3000 and Flex-5000 allows the AF slider to change volume level.
    Добавлено:
    Попробовал VAC 2 в режиме приёма - работает, изменяет громкость через AF.
    Спасибо разработчику !
Название:	PowerSDR от ke9ns - VAC2.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 26.06.2017 в 18:26.
  6. Спасибо от r3hh
  7. #1586
    Обухово МО
    405
    old: uv6lvk, rx6lvk, rd6lk Шахты
    Работал на флексе от 20м и выше антенна dl2kq 4.4m, в начале лета решил приобрести траповый вертикал 40-10м, установил настроил анализатором аа-330.
    ксв на 40м 1.7,(очень редко работал на этом диапазоне) мощность стал замечать больше 30 ват не выдает и быстро нагревается, (на 20-10м около 95-100 ват)
    итог подгорели контура фнч на этом диапазоне, по какой причине так и не понял...
    пришлось отказаться от сороковки.
    может у кого было что-то подобное?
    Андрей
  8. #1587
    Флекс без автотюнера?
    Купите кольца, перемотайте....
  9. #1588
    Обухово МО
    405
    Александр флекс с тюнером 3000, они все с тюнерами шли
    Андрей
  10. #1589
    Тема о 5000-ке...
    В нем кольца фнч большего диаметра. У меня тоже сгорели катушки фнч 20м (на flex-3000) . Wpx rtty, 60-70 вт, ксв=1, температура оконечника была 60-62 градуса. На вторые сутки работы запах гари и упала мощность. На 40 метров также перемотал.
ID:	269883   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1590
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    У меня flex 3000 отработал верой и правдой 7 лет.И сейчас у человека в Москве работает. У меня ничего не горело,все время работал мощностью 100 ватт,дополнительно ничем не обдувал.Даже в digi 70 ватт по несколько часов.Сменил на sun sdr 2.Всем удачи. 73 !
    VisAir,мой аппарат !!!
  1. Flex-1500
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1660
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 18:55
  2. Flex-3000
    Ответов: 1026
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 09:24
  3. Трансивер SDR-1000 (Flex)
    Ответов: 1745
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 07:47
  4. Flex-5000 vs Flex-3000
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 23:19
  5. Синтезатор в Flex-5000
    от RA3PKJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 01:02
