Flex-3000 внутри.
Сразу видно серьезным радио, пользуются серьезные мужики и это уже не игрушки .
CPT Jeff Hammer (YI9NIC/N9NIC) with his M4 Rifle manning the Baghdad Amateur Radio Society station consisting of a new FLEX-5000C with Heil PR-781 microphone.
Хотелось бы у пользователей 5000A узнать некоторые тонкости, поскольку просмотрев кажется все, не нашел ответы на такие вопросы:
- можете померить и сообщить на живом 5000 чувствительность на 17кГц, 137кГц и 500кГц ?
- кажется он раскрывается на передачу везде, но выдает ли Flex 5000 хоть какие-то mW на 137кГц?
- покрутив а-ля SDR-1000 с PowerSDR на RU6LWZ, понял, что как-то тяжело на CQ в контесте работать при узкой, но нужной полосе с таким RIT. Не нашел в инэте вариантов применения для RIT валкодера
- не совсем понял - предполагается ли в будущем выход ALC для PA?
- если есть второй RX, то как он прослушивается на наушники? прием на разные уши или как? (имеется ввиду вариант применения в SO2R)
- существует ли версия PowerSDR, чтобы при смене частоты "мышкой" старый Waterfall оставался на прежнем месте, а не "бежал" за ней и разрушал всю прежнюю информацию? что-то по типу как у I2PHD
Спасибо.
Чуть позже отвечу на Ваши некоторые вопросы, а пока посмотрите дизайн новой панорамы для технологии SDR.Сообщение от RU6LA
На мой взгляд, программисты поработали очень хорошо над внешним видом своего приемника.
1. Оригинально совместили «водопад» и анализатор сигнала в одно целое, с соблюдением всех правил полиграфистов (тенюшки, прозрачность, градации цвета и так далее).
2. Также интересный мягкий «наезд» шкалы уровня сигнала (в левой части) на панораму.
3. Приятные шрифты и их размеры.
4. Ненавязчивая тонкая, слегка заметная центральная линия.
5. Неповторимый цвет заднего фона (брошен рассевающийся луч света из центральной части панорамы в левую сторону), Такое впечатление, что находишься за управлением радиолюбительского «корабля» в глубоком космосе и где-то там, за этим заднем фоном спрятался DX телеграфист, думаю всем понятно – у его шансов нет.
А вот над S-метром я бы еще поработал, много лишних элементов.
Посмотреть и послушать эту новизну можно здесь http://www.n9vv.com/hamradio.html
Ответы будут здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=269828#269828Сообщение от RU6LA
[quote="Llll"]Было бы что повторять :? Пока WinRad, на мой взгляд, лучше.Сообщение от RU6LA
В упомянутой Вами программе нет профессионального дизайнерского подхода к оформлению внешнего вида, как и в PowerSDR. Первые пробные шаги в этом плане делают эти ребята проекта SDRMAX-II что на мой взгляд похвально.Сообщение от expert_elk
А что Вы увидели интересного или не обычного в плане дизайна WinRad?
Дело привычки, для меня трудностей нет, даже наоборот очень удобно и наглядно. Конструктивно, совершенно новый подход к обычным вещам другой раз бывает трудноват, пройдет. Валкодер можно приобрести отдельно на любой вкус, даже трехмерный.Сообщение от RU6LA
В SDR5000 ALC применяется в родном 100Вт усилителе, внешнего выхода сигнала ALC нет.
На передачу в участке 137кГц трансивер не активен.
Два приемника можно слушать как душа пожелает. На разные каналы или все вместе смещая звуковую картину в любую сторону. Ручками уровня сигнала можно крутить каждого приемника отдельно, как и баланс между каналами, если поставить «галку» в окошко Swap каналы поменяются местами. Также работают две не зависимые панорамы для каждого приемника
Очень хорошо сделан водопад. Правильная концепция настройки - двигается полоска (полосовой фильтр) по экрану, а не эфир (как в поверсдр). Хорошо выбраны фоновые цвета. Удобно расположены кнопки переключения демодуляторов. Есть, конечно, и недостатки, например плохое масштабирование на мониторах с большим разрешением.Сообщение от Llll
В вашем скрине мне понравилось только отображение именно спектра сигнала.
А я только за ее (панораму) и написал, и не более, а именно полиграфические «примочки» и приемы, тем более не об удобстве работы в самой программе. Хотя и они на высоте. Посмотрите полную версию этого софта.Сообщение от expert_elk
