Качаем последнюю версию PowerSDR 16.0 http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=260
Владельцам 5000ка необходимо обязательно прежде сменить внутрений драйвер до версии 1.3.0
Саш, а у тебя работает V1.16+1.3.0?
У меня PowerSDR не видит трансивер, хотя драйвер его видит.
В рефлекторе тоже народ жалуется.
P.S. Уже исправили, на сайте v1.16.1
Вчера «убахал» три часа, так и не запустил эту связку firmware (v1.3.0.0) +PowerSDR (v1.16.0) – плюнул и поехал домой.Сообщение от RW3PS
Думаю надо ж что то делать, трансивер не работает. После снес 1.3.0 и установил 1.2.2.8 тогда v1.16.0 увидела 5000ик, но это как говорят Флексы полноценно работать новая версия софта не будет.
Сейчас попробую опять поставить v1.3.0.0 и новую v1.16.1 о которой ты мне сообщил.
Напишу порядок установок.
1. Снес все, что было как то связано с SDR софтом
2. Установил Firewire Device Driver v3.2.0.1556
3. Затем надо сделать процедуру, что бы драйвера увидели устройство SDR5000 средствами системы XP.
4. Прошиваем SDR FLEX-5000 Firmware, version: 1.3.0.0 – осторожно.
Filesize: 381,457 bytes
5. Устанавливаем PowerSDR 1.16.1 Software Installation Program (self-extracting exe)
Filesize: 2,895,872 bytes
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=258
6. В итоге все начинает работать, все версии ниже 1.16.1 при этом работать не будут, да и зачем они нужны.
Все же хорошо когда спур на диапазоне не видно.
Еще одни счастливчики нового радио SDR-5000 http://www.arrl.org/news/stories/2008/12/11/10500/?nc=1
Сообщение от Llll
Это заслуга F5000 с Firmware, version: 1.3.0.0 или
PowerSDR'а 1.16.1 ?
Это заслуга железки F5000 не завиcимо от версии PowerSDR спур практически нет, только на некоторых участках высотой не более 5мм как правило за пределами любительских участков. На скриншоте два проблематичных диапазона 10 и 6 метров с максимальной полосой обзора панорамы 192кГц, антенна отключена.Сообщение от Kon
Результаты измерений временных задержек прием/передача SDR5000 смотрим здесь
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=60
Появилось подобное описание алгоритма работы программного антенного селектора
http://kc.flex-radio.com/KnowledgebaseArticle50385.aspx
For ORION 2 und FLEX 5000C Test Reports scroll down all the way.
http://www.qrz.com/detail/hb9cvq
