Звучание DRM станций впечетляет. Александр, а какое ПО надо еще задейсвовать, что б вести прием DRM станций?
Для того что бы принимать станции в режиме DRM необходимо установить виртуальное соединение портов VAC можно скачать здесь http://software.muzychenko.net/eng/vac.html провести соответствующие настройки. Далее установить декодирофщик DREAM программка здесь http://devel.der-schall.de/downloads.phpСообщение от алекс11
В которой сделать виртуальное соединение с программой PowerSDR и все заработает. Декодировщик будет подключен по Интернету к серверу работающих станций, список которых Вы увидите. На моем видео все это видно.
Успехов в настройке.
Вышла свежая версия PowerSDR 1.16.2 качаем здесь http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=263
Владельцам SDR-5000 желательно установить новые driver v3.4.0.4877 здесь http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=165 так же не забыть перепрошить сам FLEX-5000 до версии Firmware 1.3.0.0 здесь http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=260
Изменения в основном подверглись исправлению раннее допущенный ошибок и не значительному улучшению пользовательских услуг. Что именно читаем на английском
1. Added support for new FLEX-5000 Firewire driver (v3.4.0.4877)
2. Fixed bug when turning split off with RX2 on was not setting the TX frequency to VFO A.
3. Fixed RX2 Display mode selection accepting mousewheel events.
4. Removed Output radiobutton on SetupForm -> Test to prevent dangerous level transmissions.
5. Added docs for new CAT commands and cleaned up typos.
6. Fixed issue with TUN causing TX on VFO B to be off frequency.
7. Fixed RX2 meter not working in CW TX.
8. Fixed RX2 Squelch init value.
9. Fixed standard PA cal for SDR-1000.
10. Added line to CWX notes regarding weight control.
11. Fixed cursor when in click tune mode changing to wrong cursor over RX2/panafall/panascope lower half of display.
12. Made controls in CWX form thread safe so Always On would be remembered.
13. Setup form cleanup.
14. Fixed Expert PA control showing up for FLEX-5000 (it should be hidden).
15. Fixed RX1 Image not working when RX2 is enabled.
16. Typo correction (bug:1975) and minor formatting changes for CAT docs.
17. Updated CAT documentation.
18. Preamp should be on while doing TX Carrier cal.
19. Updated msadox.dll to most current version.
В драйверах для SDR-5000 есть такая закладка, в ней что то связано с временными интервалами, но что именно мне не понятно?
Это тест на задержку, дословно - время ожидания. Когда галку ставишь, драйвер показывает результат.
Величина зависит от Sample Rate и Buffer size на первой закладке (или второй, не помню). Попробуй поэкспериментируй, с какими настройками будет минимальный результат задержки (хотя сам результат обозначен как MAX Latency). А потом попробуй установить аналогичные параметры в сетапе (Audio) PSDR.
Если комп потянет, то и используй. Думаю это будут значения 192кГц и буфер 512, но для этого нужен достаточно мощный компьютер. Не потянет, пробуй 192 и 1024 и т.д.
Хотя с другой стороны Delay и Latency всё-таки немного разные вещи.
Я сейчас опять без 5000-го, так что разбираться тебе.
По любому желательно стремиться к минимальному результату.
Есть изменения, с легкостью получил задержку 22мс, надо детальней разбираться
Измерил уровень IMD передачи SDR-5000 до 100Вт внутреннего усилителя.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=306570#306570
Комплекс видео уроков SDR-5000 и 1000 для начинающих, да и остальным будет полезно http://www.wa5qpz.com/_mgxroot/page_10730.html
Нас все больше и больше http://homepage.ntlworld.com/m.rabel/index.htm
Вот так и у меня все на столе запутано , когда я тестирую свой SDR-5000
Мониторчик я смотрю на столе не плохой, и не потому что он MAC-овский, а потому его расзрешение гораздо больше чем 1650х1080
